Filippo01 Inviato 2 Settembre 2018 Inviato 2 Settembre 2018 Salve chiedo aiuto per un problema con il sensore Bltouch. Ho una stampante geetech i3 pro b .Ho cercato su internet per installarlo sia via software che hardware , ho fatto dei test per verificarne il corretto funzionamente, e i comandi per muovere la barretta funzionano ma appena provo il G28 il sensore rileva il piatto e si alza ma gli stepper continuano a scendere obbligandomi a fare uno spegnimento di emergenza . Potete aiutarmi? Grazie Cita
Filippo01 Inviato 2 Settembre 2018 Autore Inviato 2 Settembre 2018 11 minuti fa, Filippo01 dice: Salve chiedo aiuto per un problema con il sensore Bltouch. Ho una stampante geetech i3 pro b .Ho cercato su internet per installarlo sia via software che hardware , ho fatto dei test per verificarne il corretto funzionamente, e i comandi per muovere la barretta funzionano ma appena provo il G28 il sensore rileva il piatto e si alza ma gli stepper continuano a scendere obbligandomi a fare uno spegnimento di emergenza . Potete aiutarmi? Grazie se può aiutare ho messo un dito sotto la testina per simulare il piatto e quello che accade esattamente è: la testina tocca il dito , va su poi torna giu mentre l'asse z continua ad andare giù Cita
Filippo01 Inviato 2 Settembre 2018 Autore Inviato 2 Settembre 2018 ho risolto, comunque per chi avesse il mio stesso problema basta invertire il cavo nero con quello bianco Cita
Filippo01 Inviato 23 Settembre 2018 Autore Inviato 23 Settembre 2018 Ho un'altro problema con il bltouch .Facendo G29(manualmente) il livellamento riesce alla perfezione ma appena parte la stampa capita spesso che appena il sensore ''sonda'' capita che qualche volta si blocca o meglio appena scende (velocemente) appena la sonda tocca(non capita subito ad esempio adesso succede quando livella il secondo punto su un totale di 4) , i motori si inceppano per mezzo secondo (non hanno un impedimento fisico perchè ho messo gli anti-z womble che non si trascinano l'estrusore se è bloccato dal piatto) poi riparte tutto ma il bltouch lampeggia (e ho fatto ricerche a questo proposito ed ho girato correttamente la vite) e dopo incomincia a stampare a mezz'aria. Se può aiutare ogni volta che sonda appena la testina tocca il piatto si ritrae e funziona ma mentre risale l'estrusore, la testina scende abbastanza velocemente da toccare il piatto anche se ciò non influisce sul sondaggio.O forse potrebbe essere l'eccessiva velocità di discesa in fase di stampa (manualmente è più lento) .Se volete posso fare un video, grazie. Cita
