snowmax Inviato 4 Settembre 2018 Inviato 4 Settembre 2018 ciao a tutti vi è mai capitato che l'estrusore si rompa ? !! praticamente il foro da 0,4 è diventato quasi 2 mm !!! estrusore scadente ? sicuramente si dove li prendete voi ? grazie a tutti Cita
Gigi Inviato 4 Settembre 2018 Inviato 4 Settembre 2018 che materiale hai usato? in quanto tempo? Cita
snowmax Inviato 4 Settembre 2018 Autore Inviato 4 Settembre 2018 uso solo pla a 198 200° mi è successo dopo alcune stampe ma non tantissime Cita
FoNzY Inviato 4 Settembre 2018 Inviato 4 Settembre 2018 l'ipotesi piu' probabile è che sia stato difettoso fin dalla produzione, ma una causa di rottura è anche uno sfregamento sul piano, ad esempio una calibrazione fatta male dove l'estrusore sfrega violentemente sul piano durante il tentativo di calibrazione stessa o durante la stampa del primo layer....non ci sono estrusori migliori di altri per queste stampanti ti conviene prenderne una bella scorta tanto costano poco..... 1 Cita
snowmax Inviato 4 Settembre 2018 Autore Inviato 4 Settembre 2018 Si sì già presi una decina (cinesi) Era solo per capire se si trovavano più buoni ... Cosa che se non sbaglio per il filamento è cosi Cita
FoNzY Inviato 4 Settembre 2018 Inviato 4 Settembre 2018 19 minuti fa, snowmax dice: Si sì già presi una decina (cinesi) Era solo per capire se si trovavano più buoni ... Cosa che se non sbaglio per il filamento è cosi ci sono anche ugelli in acciaio o placcati, ma non ne vale la pena, ammeno che tu non voglia stampare con filamenti particolarmente abrasivi...un ugello in acciaio o placcato costa anche 20 euro e se non è necessario tanto vale non prenderli....e comunque poi questi ugelli necessitano di regolazioni nel firmware dato il loro basso attrito.... Cita
snowmax Inviato 4 Settembre 2018 Autore Inviato 4 Settembre 2018 No no grazie vado con gli economici 😀 Visto che sei così preparato per i filamenti hai Delle dritte ? Senza spendere una fortuna Cita
FoNzY Inviato 4 Settembre 2018 Inviato 4 Settembre 2018 24 minuti fa, snowmax dice: No no grazie vado con gli economici 😀 Visto che sei così preparato per i filamenti hai Delle dritte ? Senza spendere una fortuna ci sono filamneti che si adattano a diverse esigenze e\o alla grandezza del pezzo da stampare in base solo alla loro chimica, quindi in base all'uso che dovrai fare del pezzo e alla sua grandezza devi scegliere il filamento... per quanto riguarda i filamenti caricati con alluminio,carbonio,legno... li reputo solo una perdita' di soldi in quanto non ne capisco l'utilita' o meglio l'utilita' rispetto al prezzo... 1 Cita
snowmax Inviato 4 Settembre 2018 Autore Inviato 4 Settembre 2018 Ok seguo i tuoi consigli ancora grazie Ho visto che consigliate tutti di mettere la ventola di raffreddamento del estrusore c'è qualche progetto a disposizione qui ? Per una geetech i3 Cita
Gigi Inviato 4 Settembre 2018 Inviato 4 Settembre 2018 li trovi tutti su thingiverse devi solo scegliere quello che preferisci Cita
