ciao,
premesso che sono abbastanza niubbo... ho dovuto sostituire il piatto in vetro (quello originale l'ho rotto) e fatto qualche stampa. Ora, visto che le prime nuove stampe faticavano ad aderire, soprattutto ai bordi ho fatto e rifatto il livellamento molte volte fino ad accorgermi che il piatto non è per niente piatto ma è più alto al centro e più basso ai bordi o viceversa, naturalmente, se lo giro.
La differenza è almeno un buon decimo di mm.
Come si risolve? L'auto-leveling bl-touch che ho ma devo ancora montare migliorerebbe il problema? Avete altri consigli?
PS: ma si può usare anche un pezzo di vetro qualunque? Tanto al massimo lo scalderei a 50°...
  • Risposte 12
il mio è più basso al centro ma non mi ha mai creato problemi.
Non è il decimo di mm che non ti fa aderire la stampa.
usi la lacca?
se stampi pla bastano 30 gradi
ciao, sì uso la lacca... ho detto che la differenza è di almeno 1/10 ma in realtà non l'ho misurata (appena torno a casa vedo di essere più preciso) so però che col vecchio piatto non avevo tutti questi problemi. Mi interessa invece sapere, dato che non ne ho mai visto uno se il livellatore compensa questo tipo di problemi.
Grazie!
ho usato il bltouch x 2 mesi fino alla rottura. é molto delicato
ti risolve il problema ma lo puoi fare anche aggiornando il firmware e abilitando la mesh.
i piatti li troverai tutti così.
interessante... per abilitare la procedura di leveling con G29 prima devo usare M420 S1 ? poi faccio il mesh oppure dopo aver fatto il leveling automaticamente lo utilizza?
ok, deduco di avere una versione troppo vecchia di firmware visto che non ha questa opzione. Forse dovrei caricare quella che hai in firma, la Marlin 1.1.9?
