tom135 Inviato 6 Settembre 2018 Inviato 6 Settembre 2018 Salve, Ho un problema col motore di slicing. Se utilizzo Cura per lo slincing al momento della stampa si presenta il problema che potete vedere in questo video https://photos.app.goo.gl/AdZVLZARNKrVKBGR9 ovvero che il primo layer viene stampato a qualche cm di altezza dal piano anche se l'endstop è tarato bene. Ho scoperto che se cambio motore di slincing con slic3r il problema sparisce ma preferisco di gran lunga cura a slic3r in quanto la qualità di stampa era migliore prima. Sapete come risolvere questo problema di Cura? Cita
FoNzY Inviato 6 Settembre 2018 Inviato 6 Settembre 2018 tra le impostazioni c'è la posizione dell'end stop di Z che sicuramente è sbagliata in cura, mentre corretta in slicer. se non hai script personali lanciati ad inizio stampa il problema puo' essere solo quello.... Cita
tom135 Inviato 6 Settembre 2018 Autore Inviato 6 Settembre 2018 Grazie, nei prossimi giorni provo! Cita
tom135 Inviato 9 Settembre 2018 Autore Inviato 9 Settembre 2018 Ciao ho provato a cercare quell'impostazione tra le opzioni di cura engine ( sto usando repetier host) ma non l'ho trovata. potresti darmi qualche indicazione più precisa? Cita
FoNzY Inviato 9 Settembre 2018 Inviato 9 Settembre 2018 in alto a destra nella schermata principale di repetier-host c'è un tasto " impostazioni stampante" ti apre una finestra, dal menu' a tendina selezioni "opzioni piano stampa" la prima righa ti mostra la posizione degli end-stop (deve essere tutto 0) le altre righe devono avere come posizione minima 0 e come massima la massima possibile- 5mm Cita
tom135 Inviato 10 Settembre 2018 Autore Inviato 10 Settembre 2018 Ho guardato ma tutta la prima riga è a zero in particolare Home z è 0 Cita
tom135 Inviato 20 Settembre 2018 Autore Inviato 20 Settembre 2018 nessuno ha una soluzione? ho provato di tutto ma niente Cita
otello Inviato 3 Dicembre 2019 Inviato 3 Dicembre 2019 ciao, puoi dirmi se hai risolto e come i problema perché pemo di averlo anch io con la stessa stampante Cita
Killrob Inviato 3 Dicembre 2019 Inviato 3 Dicembre 2019 mi spiacerebbe deluderti ma questo post è di oltre un anno fa l'ultimo invio è del 20 settembre 2018, dubito che tu possa avere una risposta anche perché chi ha posto la domanda in un anno ha al suo attivo solo 20 messaggi, in più di un anno, per me vuol dire che questo forum non lo frequenta molto assiduamente. Ma hai provato la soluzione proposta da @FoNzY ? 1 Cita
tom135 Inviato 6 Dicembre 2019 Autore Inviato 6 Dicembre 2019 Ciao, Si non frequento molto il forum, comunque al tempo avevo provato tutte le soluzioni proposte, ho anche riportato le impostazioni della stampata ai valori di fabbrica ma niente da fare! Purtroppo non ho trovato ancora una soluzione e avendo altre cose da fare ho lasciato perdere. Nelle vacanze di natale ritenterò di aggiustarla. Un'idea che mi è venuta è di sostituire l'interruttore di endstop (attualmente costituito da una vite che batte direttamente sulla linguetta metallica dell'interruttore) con una vite con un testa di più ampia superficie e attaccare alla linguetta una superficie più ampia su cui la testa della vita andrà a fare contatto. Se mai trovassi una soluzioni vi aggiorno. Cita
