Stavo cambiando il termistore dell hot end e nel provare il nuovo componente mentre era tutto in funzione i 2 fili hanno fatto massa fra loro .
Adesso non mi fa piu impostare la temperatura dell nozzle e del bed. ( Come si vede nel video) . Dopo poco tempo che la stampante e accesa non fa funzionare neanche i motori .
Ho controllato il voltaggio dell outpout sull alimentatore e anziché avere un voltaggio di 12 volts costanti, il multimetro segna  un oscillazione che va dai 5 ai 12 volts. Continuamente.
Modificato da BMaker
errore nel titolo
  • Risposte 4
1 ora fa, Dany3 dice:
Stavo cambiando il termistore e come uno s*** mentre era tutto collegato mi si sono ticcati . Adesso fa un casino vi allego il video per farvi capire hahah
Lo fa sia se imposto la temperatura sul nozzle , sia sul bed e dopo un po che e accesa i motori non si muovono piu .
Ho controllato il voltaggio e quando comincia a fare in quel modo registro che tra 12 e 5 volts (misurata sull alimentatore.)VID_20180907_220307.mp4
ticcato è dialetto o velevi scrivere toccati? se intendi toccati, toccati dove? cosa ha toccato cosa?
non capisco la frase: "quando comincia a fare in quel modo registro che tra 12 e 5 volt".
hai 12 volt sui 5? oscilala tra 12 e 5? ???
penso che tu non abbia gli strumenti per testare una scheda madre,ma cambierebbe ben poco, purtroppo per te,credo che la scheda sia da buttare... potrersti comunque cambiare il regolatore\i di tensione della scheda,e gli eventuali componenti non smd (se ce ne sono).... non so che stampante è ,ne che mobo è, e quindi non posso essere piu' preciso....
Scusa stavo abbastanza di fretta 😂 . Cmq la stampante e una geetech prusa i 3 in alluminio . Il controllore e una sanguinololu v 1.3 a4988. Si i fili del termistore dell hotend si sono toccati mentre era in funzione. Il voltaggio l ho controllato dall outpout alimentatore della stampante ( mentre stava dando quel problema ) chiedo venia per il post molto frettoloso .Grazie per la risposta , proverò a cambiare qualche regolatore sulla scheda alla fine tentar non nuoce .
3 ore fa, Dany3 dice:
sei fortunato perche la scheda non ha componenti smd, con meno di 20 euro e con un po' di pazienza cambi tutti i componenti....
dalle foto sembra tutta robba bella grossa, controlla attentamente, un danno hardware è molto probabile che sia visibile ad occhio nudo.....
  • 3 mesi dopo...
Alla fine dopo un milione di peripezzie e cambiando perfino scheda di controllo ho notato che era l'alimentatore che appena gli veniva richiesto di dare potenza impazziva facendo oscillare il voltaggio da 12 a 5 volt . ( risolto comprandone uno nuovo). grazie per l aiutoooo 😄
