Claudio72 Inviato 8 Settembre 2018 Inviato 8 Settembre 2018 Ciao , ma e possibile stampare ad esempio un bullone M 6 o M8 con dado, oppure la dimensione e torppo piccola e la filettatura non riesce? Grazie Cita
FoNzY Inviato 8 Settembre 2018 Inviato 8 Settembre 2018 2 ore fa, Claudio72 dice: Ciao , ma e possibile stampare ad esempio un bullone M 6 o M8 con dado, oppure la dimensione e torppo piccola e la filettatura non riesce? Grazie ciao claudio, le fdm comuni faticano a stampare oggetti con dettagli piu' piccoli di 1 decimo di mm(0,1 mm). sebbene teoricamente il loro minimo spostamento sia di 0,009 mm(in linea di massima per driver a 1\16) la meccanica minimale ed i motori con scarsa potenza ed accuratezza ne rendono imprecisi i movimenti mircoscopici, lasciando come detto sopra un errore medio di circa 1 decimo di millimetro.Quinidi possiamo dire che se avessimo una meccanica solida(stampante home-made ad hoc) e dopo aver preso alucne accuratezze come ad esempio un ugello piu' piccolo del classico 0,4 potremmo stampare con ottimi risultati anche oggetti con particolari inferiori al decimo di millimetro. le filettatutre sono accoppiamenti molto rigorosi e precisi, sicuramente sono il caso peggiore per testare una stampa in quanto appunto richiedono una precisione altissima. stampare con fdm una vite è follia, in quanto essa risultera' essere fragilissima alla torsione che è inevitabile applicargli per stringerla. secondo me stampare una vite+dado m8 funzionali con una stampante "comune" e ben tarata è possibile, ma va tenuto presente che come detto la vite sara' praticamente inutilizzabile in quanto la forza necessaria per serrarla si scarica tutta nel punto piu' debole della stampa stessa che ne causerebbe la rottura immediata. sul mercato si trovano alcune( a prezzo hobbystico) stampanti 3d con tecnologia dlp\sla che hanno un accuratezza molto piu' alta rispetto ad una fdm e che quinidi potrebbero forse stampare filettatutre anche piu' piccole di una m8 (la piu' piccola stampabile con fdm) ma anche in questo caso la forza necessaria a serrare a vite ne causerebbe la rottura pressoche' immediata..... 1 Cita
Claudio72 Inviato 9 Settembre 2018 Autore Inviato 9 Settembre 2018 21 ore fa, FoNzY dice: ciao claudio, le fdm comuni faticano a stampare oggetti con dettagli piu' piccoli di 1 decimo di mm(0,1 mm). sebbene teoricamente il loro minimo spostamento sia di 0,009 mm(in linea di massima per driver a 1\16) la meccanica minimale ed i motori con scarsa potenza ed accuratezza ne rendono imprecisi i movimenti mircoscopici, lasciando come detto sopra un errore medio di circa 1 decimo di millimetro.Quinidi possiamo dire che se avessimo una meccanica solida(stampante home-made ad hoc) e dopo aver preso alucne accuratezze come ad esempio un ugello piu' piccolo del classico 0,4 potremmo stampare con ottimi risultati anche oggetti con particolari inferiori al decimo di millimetro. le filettatutre sono accoppiamenti molto rigorosi e precisi, sicuramente sono il caso peggiore per testare una stampa in quanto appunto richiedono una precisione altissima. stampare con fdm una vite è follia, in quanto essa risultera' essere fragilissima alla torsione che è inevitabile applicargli per stringerla. secondo me stampare una vite+dado m8 funzionali con una stampante "comune" e ben tarata è possibile, ma va tenuto presente che come detto la vite sara' praticamente inutilizzabile in quanto la forza necessaria per serrarla si scarica tutta nel punto piu' debole della stampa stessa che ne causerebbe la rottura immediata. sul mercato si trovano alcune( a prezzo hobbystico) stampanti 3d con tecnologia dlp\sla che hanno un accuratezza molto piu' alta rispetto ad una fdm e che quinidi potrebbero forse stampare filettatutre anche piu' piccole di una m8 (la piu' piccola stampabile con fdm) ma anche in questo caso la forza necessaria a serrare a vite ne causerebbe la rottura pressoche' immediata..... Si lo so che non potrei usare una vite di plastica per serrare qualsiasi cosa , ma giusto come " giocattolo" , tu dici che il minimo e M8 , ho guardato su thingiverse e c'era un progetto di una vite M4 Cita
FoNzY Inviato 9 Settembre 2018 Inviato 9 Settembre 2018 12 minuti fa, Claudio72 dice: Si lo so che non potrei usare una vite di plastica per serrare qualsiasi cosa , ma giusto come " giocattolo" , tu dici che il minimo e M8 , ho guardato su thingiverse e c'era un progetto di una vite M4 anche con ugello da 0,1 è impossibile stamapre una vite m4 funzionante con fdm, in questo caso tentar non nuoce, puoi provare ma come ho detto sarei molto soprepreso se il risutlato fosse decente.... Cita
