Ciao a tutti, ho acquistato una settimana fa una Prusa i3 Hephestos dal sito Crea-3D , pensavo che il montaggio fosse la parte più difficile invece...
Ho collegato la Stampante tramite USB ed alimentazione, dal pannello dato il comando di muovere gli assi in Origine...e CRACK!
Il piano di stampa si è posizionato e fermato contro il sensore correttamente, l'estrusero anche....così non è stato per i due motori addetti all'asse Z...
Giravano contrari..esito..saltati i bulloni dai componenti in plastica che contengono i cuscinetti lineari..
Avviando la procedura senza collegato niente ai motori partono contrari e premendo una volta il sensore fine corsa manualmente si fermano e poi dopo pochi secondi cominciano a girare in sincro..
Inizialmente leggendo questa discussione pensavo che l'ordine dei cavi dei connettori fosse il problema...ma dato che 2 assi su 3 vanno credo che il problema sia un altro..
Premetto che non ho toccato ancora il pc o software per la stampante..
Attendo vostre soluzioni
Grazie
Manu
  • Risposte 0
