Dalby Inviato 10 Settembre 2018 Inviato 10 Settembre 2018 Stampante: geeetech prusa i3x Ciao, ho 2 problemi: 1) i motori vanno solo in una direzione. Ad esempio, se posizioni un motore sul punto 10, per esempio, va al punto 10, ma poi non va al punto 0 quando imposto "go home" ma rimane in posizione 10. È un problema per ogni motore: asse X / Z e Y. 2) il driver dell'estrusore non funzionava e l'ho cambiato con un driver che funziona ma sembra che non funzioni anche con quello che funziona. qual è il problema? Devo cambiare la scheda di controllo? Cita
FoNzY Inviato 10 Settembre 2018 Inviato 10 Settembre 2018 @Dalbyil primo problema sembra che sia un problem di end stop, se controlli sicuramente avrai gli end-stop mal configurati che vengono rilevati sempre schiacciati. ilo secondo problema....sai che l'estrusore gira solo quando l'hot-end è caldo? è una protezione per non farlo girare se non puo' estrudere..... Cita
