  • Risposte 3
dipende da dove viene il rumore.....cosa fa rumore? motori,ventole,cuscinetti.......
Si scusa non avevo specificato. La maggior parte del rumore lo fanno i motori passo passo degli assi X e Y.
due possibili cause,una sono le cinghie troppo tese, smontale e fai girare a vuoto i motori,vedi se continua....
nel caso non fossero le cinghie il problema è nei driver o meglio nella regolazione della vref che potrebbe essere bassa....
