deiv Inviato 12 Settembre 2018 Inviato 12 Settembre 2018 Ho installato il sensore, aggiornato il FW marlin (1.1.x) con la configurazione della mia stampante con BLTouch su scheda GT2560 A+. C'ho messo un po' a capire che il sensore di livellamento andava sullo Z-max e non sul min che invece rimane attivo con lo switch ma adesso sembra ok. Ciò detto, faccio il livellamento e lo fa anche con 2 problemi… il primo che l'ultima fila Y è troppo avanti, il piatto arriva al limite e gratta un po'. Ma questo in qualche maniera lo risolvo, mentre l'altro è che non so come settare precisamente lo Z-offset. Per montarlo sto usando questo https://www.thingiverse.com/thing:2039119 Potete darmi un suggerimento? Grazie! Cita
deiv Inviato 13 Settembre 2018 Autore Inviato 13 Settembre 2018 Grazie per il PM con la guida al BLTouch... Ho solo una grossa perplessità riguardo alla sequenza di azioni da fare: cioè ora sto facendo 1) Accendo stampante e collego a Repetier 2) Faccio il bed leveling con LCD della stampante 3) faccio lo slicing del pezzo da stampare 4) invio la stampa Questo è corretto? Sembrerebbe di no perchè mi aspetterei sullo stesso layer di veder muovere anche se poco l'asse Z per adattarsi alla mappa del leveling (ho un piano veramente poco "piano", quando al centro ho 0 ai bordi ho tipo -1.5mm). Invece rimane sempre alla stessa altezza con i prevedibili errori di livello. Le mie ipotesi sono: a) dopo aver fatto il leveling non faccio un'operazione necessaria al suo utilizzo (attivazione? salvataggio?) b) la generazione del Gcode non va bene Scusate l'ignoranza. d. Cita
Gigi Inviato 13 Settembre 2018 Inviato 13 Settembre 2018 1 ora fa, deiv dice: ) dopo aver fatto il leveling non faccio un'operazione necessaria al suo utilizzo (attivazione? salvataggio?) M500 Cita
deiv Inviato 14 Settembre 2018 Autore Inviato 14 Settembre 2018 Dopo qualche ricerca/esperimento/log ho capito l'arcano, che posto nel caso che ci siano altri niubboni come me visto che secondo il mio modestissimo parere non è per niente ovvio: il comando G28 resetta l'utilizzo del bed leveling (ma perchè?)... Cura manda come Start G-code questo, a cui ho aggiunto le righe in grassetto per recuperare i dati salvati e abilitare il leveling ; Default start code G28 ; Home extruderM501; Load data M420 S1; enables leveling M420 V; Prints leveling status G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED} M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode {IF_BED}M190 S{BED} ; Activate all used extruder {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0} Naturalmente questo comportamento può essere sistemato anche nel FW... Cita
