la lettura della temperatura del bed è sempre 47 gradi qualsiasi sia quella reale, l'errore è nella scheda madre perchè ho cambiato sia il piatto che la scheda che i fili, funziona tutto correttamente tranne quando è collegata quella scheda, è riparabile?
  • Risposte 2
potrebbe essere riparabile ma dato il costo di 30 euro della scheda madre nuova ammeno che tu non trovi in rete una soluzione gia' bella e pronta andare a cercare il problema e sostituire i componenti a "naso" sicuramente non è la scelta piu' economica.
hai provato a ricaricare il firmware?
Il circuito dei termistori è formato da un condensatorino che serve solo a livellare la temperatura letta ed una resistenza di pull up e poi dal processore.
Di solito i componenti meccanici tipo condensatore e resistenza in questi circuiti non difettano mai perchè hanno sollecitazioni bassissime per cui se non si sono rotti per aver subito un urto si possono escludere.
Il processore non è cosi semplice da sostituire e sopratutto da riprogrammare per cui il consiglio di Fonzi è più che giusto.
Puoi fare una verifica estrema mettendo in corto anche con un cacciavitino i piedini del connettore del termistore nella scheda e dovresti leggere 358 gradi. Se li leggi ( o valore simile) la scheda è sana
