sackz Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 la lettura della temperatura del bed è sempre 47 gradi qualsiasi sia quella reale, l'errore è nella scheda madre perchè ho cambiato sia il piatto che la scheda che i fili, funziona tutto correttamente tranne quando è collegata quella scheda, è riparabile? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 potrebbe essere riparabile ma dato il costo di 30 euro della scheda madre nuova ammeno che tu non trovi in rete una soluzione gia' bella e pronta andare a cercare il problema e sostituire i componenti a "naso" sicuramente non è la scelta piu' economica. hai provato a ricaricare il firmware? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 Il circuito dei termistori è formato da un condensatorino che serve solo a livellare la temperatura letta ed una resistenza di pull up e poi dal processore. Di solito i componenti meccanici tipo condensatore e resistenza in questi circuiti non difettano mai perchè hanno sollecitazioni bassissime per cui se non si sono rotti per aver subito un urto si possono escludere. Il processore non è cosi semplice da sostituire e sopratutto da riprogrammare per cui il consiglio di Fonzi è più che giusto. Puoi fare una verifica estrema mettendo in corto anche con un cacciavitino i piedini del connettore del termistore nella scheda e dovresti leggere 358 gradi. Se li leggi ( o valore simile) la scheda è sana Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
