Da quando ho montato la stampante ho problemi con il movimento su asse z. Ho letto molte discussioni e ho fatto diverse prove. Ho smontato e rimontato pensando di aver sbagliato qualcosa, ho cambiato le barre in trapezioidali, ho modificato la vref, ho controllato i motori dell'asse z se girassero nella stesa maniera, ho lubrificato.... ma niente. Diciamo che le guide vanno su e giu , ma mi capita random che o mentre faccio il pezzo , o quando faccio home z, che una barra mi si blocca. Ho anche svincolato le barre filettate con un pezzo stampato online, lasciando solo le barre lisce vincolate( parte superiore)
come posso risolvere?
  • Risposte 3
57 minuti fa, Magopic dice:
una barra filettata o una barra liscia?potrebbe essere la struttura storta e quindi la distanza tra la barra lineare e quella filettata sia diversa tra sopra e sotto e quindi il carrello si incastri...
non è facile intuire i problemi meccanici,dovresti essere piu' preciso e magari mettere un video.....
Nelle Geeetech Acrylic molto spesso il foro superiore in cui girano le barre filettate è di misura troppo giusta e questo frena la rotazione delle barre filettate. In questo caso vanno allargati leggermente i fori con un pò di carta abrasiva fine a mano.
