lumpacio Inviato 16 Settembre 2018 Inviato 16 Settembre 2018 Salve a tutti! Ho appena completato il montaggio della mia prima stampante 3D, una Geeetech i3. Ho, però, un problema con l'asse Z. I due motori funzionano perché quando da Cura clicco sul tasto Home le barre filettate cominciano a girare. Il problema però è l'estrusore non si muove né verso il basso né verso l'alto. Ho provato anche a fare una prova di stampa, ma l'asse Z rimane in alto e non scende. Grazie a tutti e scusate eventuali imprecisioni da neofita EDIT: Allargando le viti ora l'asse si muove. Il problema è che al momento della stampa mi porta l'estrusore verso l'alto e non verso il basso Cita
FoNzY Inviato 17 Settembre 2018 Inviato 17 Settembre 2018 Il 16/09/2018 at 18:11, lumpacio ha scritto: EDIT: Allargando le viti ora l'asse si muove. Il problema è che al momento della stampa mi porta l'estrusore verso l'alto e non verso il basso Expand se i motori girano al contrario di come desiderato, devi girare i fili del motore, se adesso sono in posizione 1234 li giri in 4321 Cita
