salve, ho una Creality Ender 3 cartesiana (Marlin) , e come software uso CURA.
Il problema è che non stampa centrato, ma va fuori dal piatto.
Ho visto che ci sono degli oggetti da stampare per calibrarla, ma non ho capito quale stampare e poi come procedere con la sistemazione.
quando posizioni un oggetto nell'area di stampa virtuale di cura esso verra' stampato nella medesima posizione anche nella realkta'.
il fatto che non stampa centrata puo' dipendere dal fatto he hai impostato male lo stesso software.
nella home di cura in alto click su:i mpostazioni-->stampante-->gestione stampante--> qui selezioni la tua stampante e poi click su-->impostazione macchina--> qui ti assciuri che i dati riportati corrispondano alla realta'.
se dopo aver impostato tutto correttamente la stampa continua ad essere decentrata forse il problema è meccanico e spesso è solo una cinghia o piu' di una troppo tesa.
per la stampa di prova classica si usa un cubo 20mm e poi se analizza il risultato, è veramente da 20mm? i bordi sono paralleli? la qualita' esterna è buona? etc...
per prima cosa ti cosniglio di centrare la stampa e poi pensare a stampare cubi...
  • 2 settimane dopo...
Il 18/9/2018 at 15:13, FoNzY dice:
la soluzione è
usare lo start gcode G29
http://marlinfw.org/docs/gcode/G092.html
  • 1 anno dopo...
Dove inserisci lo start gcode G92?
scusa la domanda, ma non sono proprio ferrata in materia, ma devo produrre degli stampini per dolci con la stampante 3D, e ho il problema di centrare la stampa con la Ender 3D pro
  • 3 mesi dopo...
ANCH IO HO LO STESSO PROBLEMA E NON RIESCO A RISOLVERLO IN  NESSUN MODO, QUALCUNO PUO AIUTARMI?
MILLE1 IDEA TU HAI RISOLTO?
A ME OLTRE A STAMPARE FUORI CENTRO L ESTRUSORE ESCE FUORI DAL PIATTO RENDENDO INUTILE OGNI TENTATIVO DI STAMPA
ciao 🙂 ammetto di aver ignorato brutalmente il problema, ma se due anni fa ho trovato la soluzione del gcode
allora devi andare nello slice, ad esempio cura, nelle opzioni della stampante, non ricordo dove, ci sono dei gcode "start gcode"
li usi il g92 seguendo le istruzioni del sito
https://marlinfw.org/docs/gcode/G092.html
altro non ricordo e non ho testato  🙂 , ma dall'evesempio capisco che scriverai di quanti mm spostare il centro del piatto.
  • 8 mesi dopo...
SCUSATE MA IL g92 CHE VOLETE CAMBIARE PER SETTARE LA POSIZIONE ERRATA DELLA STAMPANTE VALE ANCHE PER UNA ENDER 3?
nel mio caso ho 2 valori alla voce g92
G92 E0                  ;zero the extruded length
G92 E0                  ;zero the extruded length again
come e cosa devo modificare?
Grazie
