Problemi con pezzi di grandi dimensioni
Ciao a tutti
dopo varie sistemazioni la mia stampante ha finalmente raggiunto un livello di stampa abbastanza tollerabile.
Con pezzi di moderate dimensioni e piccoli va tutto bene.
Autolivellante 3dTouch è fantastico e ma mi succede una cosa curiosa tentando di stampare pezzi più grandi tipo questo:
https://www.thingiverse.com/thing:1762997
Quando stampo il sopra, che è abbastanza largo la stampa non mi viene bene.
Tutti i layer shiftano e le linee verticali sono di fatto oblique.
Non capisco da cosa sia dovuto perchè se stampo un dado a 6 facce funziona bene.
Secondo voi se modifico il gcode mettendo un istruzione di home per l'asse X potrei risolvere? (però sarebbe noiosissimo)
A qualcuno capita la stessa cosa?
Ho trovato su tingiverse questo pezzo, secondo voi può migliorare la mia stampante?
https://www.thingiverse.com/thing:2477413
Grazie come sempre per i consigli che mi darete :-)
________________
Stampante Geeetech Prusa I3 Pro B con autolivellante  touch 3D
Slicer: Repetier Host
Firmware Marlin
  • Risposte 12
non ho capito cosa succede e quando....
da quello che ho capito la stampa parte ben, poi ad un certo punto cominci a perdere passi giusto?
che intendi per sopra? l'ultimissimo layer superiore o la parte alta della stampa?
sembra che tu perda passi, sei stato un po' vago e le cause possono essere moltissime, magari posta la foto delle impostazioni della tua stampante.....
Allora, ho letto il post e ti dico cosa ho verificato.
Ho una scheda GT2560 A+ ho verificato i vref di tutti i driver e sono su 0.85
Ho teso la cinghia sull'asse Y e Z.
Ho rilubrificato gli assi con il grasso da catena...la vasellina (ordinata) deve ancora arrivare.
Ti allego la foto della calibrazione assi X e Y.
Mi sembra ok, l'ho misurata è ho solo un decimo di spesso in meno in un angolo ma era dato dal fatto che si era leggermente sollevato dal piatto...
quindi....sono perso
A vedere cosi non sei in squadra, se guardi la riga orizzontale è palesemente angolata rispetto alla scritta del piatto,
Comunque verifica anche che l'ingranaggio di trascinamento della cinghia sia bel stretto sull'albero motore e anche che il cuscinetto di rinvio sia sano.
Credo sia un effetto dell'angolo in bassa a dx che si è sollevato.
Cinghie e cusninetti sembrano a posto.
Ho notato una cosa, stampando il dado a 6 facce che uso per i test l'asse Z continua a muoversi per compensare il piatto.
Questo avviene da che ho installato il sensore 3d touch e la stampa viene bene.
Invece quando stampo la torre l'asse Z durante i passaggi resta ferma e si muove solo al cambio Layer.
Credete possa essere un difetto del firmware?
Magari provo a reintallarlo prendendo un ufficiale Marlin.
Ho esaurito le idee
