Salve a tutti,
sto usando S3D su una Anycubic I3 con filamento ASA e devo dire che ottengo dei risultati discreti. Vorrei capire però alcuni aspetti del software che non ho afferrato bene.
Temperatura piatto 103°, estrusore a 235°, nessun distacco o deformazione di sorta, velocità media 50mm/s.
Di preciso cosa vanno a modificare le voci ampiezza di estrusione nel menù estrusore e la voce ampiezza primo layer in menù layer ? Per il primo intuisco che l'ugello viene abbassato per creare una larghezza di 0,xx rispetto al diametro dell'ugello. Corretto?
La seconda voce come funzione è uguale alla prima ma solo in formato numerico ?
In menù estrusoreampiezza estrusione è intimamente  legata con moltiplicatore estrusione nel senso che se diminuisco una devo aumentare l'altra o viceversa?
Mi trovo il primo layer con i passaggi un po' distanti tra loro che non legano alle volte gli uni agli altri. Potrebbe essere quest'ultimo parametro a dover essere incrementato dato che ora è al 100% ?
Altro difetto che alle volte si presenta è che se faccio 4 perimetri o più, il riempimento lega bene solo sul primo perimetro interno mentre qualche volta i rimanenti perimetri tendono a staccarsi gli uni dagli altri.
Se serve posterò delle foto per chiarire, sia del primo layer che delle sfilacciature.
Per ora grazie.
  • Risposte 3
Ti ringrazio, il video postato lo avevo già visto (la prima cosa che avevo fatto) ma sfortunatamente fornisce solo una visione d'insieme del sw e non spiega in dettaglio i vari aspetti.
30 minuti fa, Franchetto dice:
Per me sono stati molto chiari ed ho imparato ad usare simplify proprio con i video di help3d. I video sono molti.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyi8xaT0V3GRBeyKYATK2NVdBSNMK_FqJ
19 ore fa, Franchetto dice:
Una volta trovato il valore del moltiplicatore x la tua stampante non dovrai modificarlo più.
No. L'ugello non si sposta ma cambia la quantità di materiale estrusa.
120%
