Ciao a tutti,
mi sono deciso a lanciarmi nel mondo della stampa 3D, e sono qui a chiedervi consigli sulla stampante da acquistare.
Chiariamoci, tutto quello che so sulla stampa a 3 dimensioni e sulle stampanti  viene da articoli letti su internet e da qualche forum in cui ho letto perlopiù guide all'acquisto o consigli per l'acquisto di una nuova stampante, senza grandi risultati in quanto a chiarirmi le idee sulla stampante che voglio prendere, per questo ho deciso di iscrivermi a questo forum che ho trovato avere una comunità attiva e a mio parere affidabile che potrebbe aiutarmi a destreggiarmi tra le centinaia di stampanti disponibili sul mercato anche in base alle mie esigenze.
Finito questo preambolo (comincio a chiedervi scusa se sono un po' prolisso) cerco di darvi delle linee guida su cui basare i vostri consigli.
Innanzitutto il budget, diciamo sui 1000 euro (non prendetelo come valore assoluto, potrei anche sforare, ma non esageratamente)
la mia idea è quella di prendere (come tutti d'altronde) una stampante che abbia un buon rapporto qualità/prezzo, dove per qualità intendo sia qualità costruttiva che qualità di stampa.
Pensavo a un modello FDM e che mi permetta di stampare diversi materiali (quindi con piano di stampa riscaldato)
Non ho preferenze rispetto a telaio aperto o scocca chiusa, ma gradirei un volume di stampa abbastanza ampio
Sarei più propenso a una stampante plug 'n play e con un bisogno minimo o nullo di montaggio, calibrazione manuale e/o manodopera, tuttavia ritengo di avere una buona manualità e sono anche disposto a comprare il kit di montaggio se corredato da delle buone istruzioni ed effettivamente conveniente
Sono interessato anche alla stampa multimateriale, prediligendo il singolo ugello (non intendo mischiare materiali diversi, ma stampare in multicolor e magari i supporti idrosolubili)
Per darvi un idea ho trovato interessante la Prusa i3 MK3 che visti tempi di preparazione e prezzi opterei per prendere in kit abbinato all'upgrade multi material per un totale di circa 1070 euro.
Infine, cosa vorrei stampare? vi do la risposta che ho dato ai miei amici quando gli ho detto che pensavo di prendere una stampante 3d: Tutto. Per intenderci stamperei dall'oggettistica varia, all'oggettistica per modellismo nonché prototipi e pezzi di prova per il lavoro (vi rimando alla mia presentazione) per cui potrei necessitare di una buona stampa ad esempio in nylon.
Grazie.
  • Risposte 4
Ciao Manny,  personalmente io consiglio un po' a tutti di comprare prima una stampante di fascia economica ma non troppo.... tanto per dirti sui 300 euro.
Il mio consiglio deriva da una valutazione generale, per la quale con la stampa 3d si possono fare un sacco di cose stupende ma anche altre non si possono fare... ed a volte ci sono dei limiti nascosti che non ti aspetti.
per esempio io ho una anycubic kossel plus lineare che ho modificato in 2 materiali 1 ugello e di cui sono soddisfatto ampiamente... però ci sono sempre limiti di qualità da superare... pezzi che in 3d per motivi meccanici o di convenienza pura non hanno senso fare o altro.
Per esempio io avevo fatto i 2 materiali per stampare bicolore (ed funziona perfettamente come mi aspettavo) ma anche per utilizzare i materiali solubili per fare dei supporti migliori.... se non fosse che poi ho scoperto che i materiali solubili costano parecchio ed una volta aperta la confezione durano molto poco (tipo alcuni giorni).... quindi non se ne parla..
quindi il mio consiglio generale è: spendi intorno ai 250/350 euro per una buona stampante.... capisci bene cosa ti serve e cosa no e dopo fai investimento diverso a seconda della tua esperienza.
ciao @Manny il tuo discorso è chiaro, l'unico appunto è che se vuoi una stampante con piano caldo quindi in grado di stampare materiali tipo ABS avere una scatola chiusa anche home-made (40 euro di legno al brico) è meglio che avere la stampante aperta.
il kit prusa da 1070 euro, seconodo me è veramente troppo caro, è anche vero che 1k di budget non è tanto per avere una stampante plug&play gia' montata. rifletti bene su quello che desideri un clone prusa o chi che sia dal costo di 400 euro o meno ben montata e calibrata avra' la stessa qualita' di stampa della prusa originale,...
Ciao @Marcottt io volevo appunto evitare di prendere una stampante che poi dovrei cambiare per stampare altri oggetti, ho ben chiaro cosa voglio andare a stampare, ovvero si modellismo e action figures, si oggettistica varia (vaso, supporto per il telefono, avvolgicavi, ecc..) ed anche parti di prova per l'ufficio, che a seconda della volta potrebbe richiedermi una buona qualità superficiale, piuttosto che una maggiore resistenza termica o meccanica, piuttosto che entrambe, quindi vorrei comprare una stampante che mi permetta di stampare e che mi duri abbastanza a lungo. per quanto riguarda i problemi che hai avuto con i materiali idrosolubili immagino tu stia parlando del pva, potrei anche decidere all'occorrenza di orientarmi su HIPS o Polysupport per la creazione di supporti facilmente rimovibili senza perdere sulla qualità superficiale del modello. inoltre sarei tentato di poter stampare 3 o 4 (vedi prusa) filamenti diversi e non limitarmi a 2.
Ciao anche a te @FoNzY rispetto alla scatolatura home made era una cosa non detta ma che gia tenevo d'acconto in caso di stampante a telaio aperto. per quanto riguarda il resto del discorso è proprio quello che mi ha spinto a chiedere aiuto a voi, ovvero, una volta che ho individuato qualcosa che mi soddisfava abbastanza e che ritenevo affidabile ho deciso di rivolgermi a gente che senz'altro ha più esperienza di me in questo campo per capire se per avere la stessa cosa potevo spendere meno, oppure se potevo spendere uguale ottenendo un prodotto migliore.
inoltre vorrei aggiungere una cosa, ovvero che alcune delle cose che stamperei potrebbero essere rivolte alla vendita (ci tengo a precisare che non intendo iniziare un businnes basato sulla stampa 3d, ma solo che in alcune occasioni c'è la possibilità che produrrei qualcosa per essere venduto, e di coseguenza necessiterei di una qualità un pelo superiore di una entry level magari)
Intanto ringrazio entrambi per aver risposto a questa discussione
Ok tranquillo. Purtroppo non ho alcuna esperienza in prodotti dalle caratteristiche che chiedi... Ma a spanne mi viene da pensare che chiedi parecchio forse ci vuole una stp professionale
