Volevo presentarvi il mio nuovo firmware per la A10 basato su Marlin.
Ecco tutte le novità introdotte:
  • Tradotto in italiano
  • Eliminato il suono "click" nel menùReimpostato temperatura max di estrusore e piatto prima di andare in protezione (255 105)
  • Migliorata sensibilità encoder
  • Migliori settaggi PID per estrusore e piatto
  • Corrette coordinate centro piatto
  • Corretta velocita dell' "homing" e abilitato "safe homing"
  • Corretto valore Step/mm per l'estrusore
  • Corretta la dimesione del piatto (240x240)
  • Corretti i valori per accelerazione,retrazione e travel
  • Corretta impostazione per la ventola "soffiante" (Ora è regolabile in velocità e non solo su ON od OFF)
  • Cambiati i parametri preriscaldo pla e abs
  • Abilitato menù "PID Autotune" estrusore (M303)
  • Abilitato software endstop min e max e abilitato il controllo nell'lcd
  • Abilitato s-curve per il jerk
  • Aggiunto posizione di parcheggio
  • Aggiunto pulizia ugello
  • Aggiunto statistiche di stampa (tempi tot,max,estrusione,numero stampe)
  • Aggiunto Quick Home x y in diagonale all'unisono
  • Aggiunto babystepping
  • Aggiunto controllo da lcd (on-off) per collegare una luce nel relativo connettore nella board (non testato perchè non ho luci a 24v,ma fatemi sapere)
  • Aggiunto retrazione firmware
  • Aggiunto livellamento spigoli (4 + centro).Da eseguire PRIMA del livellamento piatto
  • Aggiunto livellamento piatto in 16 punti,regolazione step 0,015mm, con un range di 4mm.Il tutto guidato passo-passo nell'LCD
  • Aggiunta protezione termica estrusore e piatto
  • Aggiunta protezione da cold extrusion (170°)
  • Aggiunta protezione per la lunghezza massima di estrusione
Trovate tuttto QUI
  • Risposte 0
