vendo la mia stampante 3d con le seguenti caratteristiche:
- telaio in ferro 6mm e carrello 4mm tagliato laser per maggiore rigidità e durata nel tempo
- Area di stampa 300x230x270 (LxPxH in mm)
- hotend e3d con ugello da 0.4mm
- Estrusore de-moltiplicato configurabile Bowden o Direct per diametro filamento 1,75mm
-struttura montata su piano di fissaggio con piedini antivibrazioni regolabili che incorpora l’elettronica, due alimentatori da 20A.
-compensatori o regolatori di parallelismo su tutti gli assi
- asse Z con viti trapezie T8 con sistema AntiZWobble/antibackslah che compensa i disassamenti delle viti di trazione
- boccole a secco rivestite in grafite su tutti gli assi, molto silenziose e precise dei cuscientti a fera,
- Piano di stampa riscaldato con relè allo stato solido e alimentatore dedicato
- piatto di stampa con aggancio a magneti diretto al piano di stampa (non al piatto riscaldato)
- Sensore fine-filo (mette in pausa la stampa e consente il cambio del filamento)
-Elettronica compatibile Arduino Mega 2560 e ramps con driver dvr8825 motori nema 17 2.5A, con Firmware Open Source MarlinKimbra con sistema di auto-livellamento senza sensore
Schermo LCD FullGraphic (128×64)
Lettore SD card
-intrruttori di accensione e spegnimento degli alimentatori dedicati, sistema di autospegmiento a fine stampa mediante comando Gcode e relè deidcato
Insieme la stampante vendo anche molti ricambi di plastiche, e kit di doppio estrusore per 2 materiali/colori con singolo HotEnd.
Possibilità di vederla anche a pezzi, o singoli assi.
profili simplify3d inclusi.
Spedizioni a carico dell'acquirente.
Disponibile a qualsiasi test/prova di stampa.
  • Risposte 0
