Salve a tutti, sono un modellista dinamico non più giovane purtroppo...😟 di Alianti e Barche a Vela.
Ho un cassettone pieno di pezzi che avevo messo da parte per costrure una fresa cnc,
Ma l'occasione mi ha fatto comprare usata (mai usata) una Geeetech Prusa I3 in plex trasparente.
La cosa mi affascina!!!! Tantissimo. Mi sa che avrò bisogno di tutti voi per aiutarmi a risolvere le varie Cavolate che combinerò.!!
Ri grazie a Tutti e agli Amministratori
  • Risposte 7
Ciao Gigi, posso aprofittare? io l'ho comprata usata da un tipo che non ne sapeva nulla..!
vedo che possiedi Marlin 1.1.9 su Geeetech I3 Pro W
Come si fa a sapere se è una Pro B, Pro C ecc, Pro W?
M spiego meglio .... perdona...! come riconosco se la mia Geeetech I3 Pro ... bho è.........C ,B W ecc. ?
Quindi ho una B. grazie 1000. Riesco a montare il Marlin 1.1.9?
La Mia aveva il Marlin 1.1.4 e con CURA funzionava bene, ma collegandola al EasyPrint3D ha installato un FW senza nome con scritto 1.1.4 e ha invertito l'asse non so se sia X o Y .. insomma quello dell'estrusore... e per farla andare ho invertito i cavi del motore passo passo. E tutto questo non mi piace come partenza...
Quindi vorrei riportarla alla condizione originale o ad un FW funzionante e collaudato. Che ne dici del Marlin 1.1.9?
per raddrizzare gli assi basta cambiare il true in false o viceversa nel file configuration.h in questa sezione
#define INVERT_X_DIR false    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false     // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false    // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
naturalmente per l'asse interessato.
