Innanzi tutto non riesco a fare la calibrazione dello scanner. Penso che sia un problema del software, non sono visibili i tasti.
quando il piatto è sollevato come si fa a riportarlo in basso?
non ho ben capito che vuol dire "non sono visibii i tasti" intendi nel software per scannerizzare?
per quanto riguarda riabbassare il piano vai in utilities-->yog mode-->z axis--> selezioni se abbassarlo di 1,5 o10 mm per volta premendo la freccia destra...
per un ottimo tutorial sulla prima scansione cerca su you tube
XYZprinting da Vinci 1.0 AiO - First-time Scanning & Printing
non posso metterti direttamente il link perche non funziona
  • Risposte 38
Innanzi tutto ti ringrazio. Sì intendo proprio nel software della scannerizzazione. Ho provato sia la versione inclusa nel dvd sia l'aggiornamento
i tasti s' intravedono ma non è possibile selezionarli e non vi è modo di ridimensionare la finestra.
Auguri e Buone feste
@antonio mi sembri poco alterato dal fatto , per una cosa cosi io avrei fatto un casino della miseria avrei mandato almeno 100 mail al rivenditore...o scanner lo hai pagato 150 euro mica te lo hanno regalato...
prova a clikkare col destro sull'icona dello scanner-->propieta'-->dal menu' a tendina seleziona collegamento-->esegui--> di norma dovrebbe essere "finestra normale" prova a mettere finestra ingrandita...questo vale per wndows 7.
Diciamo che prendo il toro per le corna. Il problema del software l' ho risolto con un programma di ridimensionamento finestre. ho calibrato lo scanner e
provato a scannerizzare diversi oggetti per capire quale forma o colore rimane più fedele all'originale. In ogni caso i problemi non sono finiti, sto cercando
di capire come risolvere l'errore " .3w " dovuto alla geometria degli oggetti. ho provato con " Slic3r " e simulato con " Gcode simulator " ma per il momento
non ne esco. trova " Ball_bearings_62 " su Thingiverse  e prova a mandarlo in stampa io per il momento non ci sono riuscito.
quale oggetto intendi? la ricerca me ne trova due : un porta cuscinetti e un giroscopio...tieni presnte che le sfere molto piccole causanomolti problemi alle stampanti in generale se è questo il problema prova astampare con riempimento al 100% e supporto...
Ho capito che tutte le pecche sono dovute al software proprietario. Disinstallato e reinstallato senza l' aggiornamento non ottengo più l' errore ".3w".
A volte manda in stampa oggetti che sono anni luce dall' originale.
Cercherò altri programmi che siano in grado di comunicare con la stampante.
  • 2 mesi dopo...
Ciao
sono interessato a questa stampante soprattutto perchè ha integrato lo scanner.
Vorrei sapere com'è la qualità di stampa e come vengono le scan (ho visto alcune foto che sembrano pessime e altre che sembrano perfette).
Grazie.
Ciao
Grazie.
ciao samuele il mio giudizio personale è che la stampante come qualita' di stampa è molto buona la mia prima stampante era una rep rap e secondo me non c'è paragone a parita' o quasi di prezzo.è anche vero che molti utenti del forum si sono lamentati un bel po' ma personalmente te la consiglio la mia in 130 ore di stampa non un problema o quasi.per quanto riguarda o scanner invece io mi sono "dimenticato" di averlo in quanto è come che non ci fosse...non sono riuscito a fare una scannerizzazione minimamente decente ed ho dovuto faticare per farle anche idnecenti...
quindi mi sento di dirti: se cerchi una buona stampante fa al caso tuo! se invece cerchi una buona all-in-one decisamente no!ma ovviamente per una all-in-one(se ce ne sono altre)o scanner separato il prezzo aumenta molto...
Grazie della risposta.
Ma secondo te dato che lo scanner è come se non ci fosse, mi converrebbe prendere il modello senza scanner e più economico?
Poi vorrei sapere se usi il filamento della xyz o si può fare la modifica in modo da usare filamenti non proprietari (avevo visto un video  della modifica sulla 1.0 ma non so se funziona anche sulla AIO).
