antonio Inviato 13 Marzo 2015 Inviato 13 Marzo 2015 Come tutti i scanner ha basso costo bisogna correggerli altrimenti non è possibile inviarli in stampa. Io ho provato con diversi oggetti ma i più fedeli sono colore bianco opaco e scarso di dettagli.Con Arduino la AIO funziona. Cita
B1BB1 Inviato 13 Marzo 2015 Autore Inviato 13 Marzo 2015 se vuo risparmiare, il modello senza scanner lo giudico molto valido in rapporto qualita'\prezzo. se invece vuoi stare sullo stesso budget puoi provare la versione con doppio estrusore... per le cartucce ho provato ad usarle non originali,ma non so' ,magari la qualita' non era il massimo e uscivano stampe fragilissime(indecentemente fragilissime) mentre il pla si blocca nell'estrusore....quindi consiglio cartucce non originali ma di qualita'.... qualunque modello scegli non hai problemi di reset cartuccia perche' il reset agisce sulla cartuccia e non sulla stampante quindi funziona su tutti i modelli... Cita
cavalieresenzafilo Inviato 14 Marzo 2015 Inviato 14 Marzo 2015 bisogna portare sempre il firmware della stampante ad una versione precedente specifica , perchè con gli ultimi aggiornamenti hannno bloccato la possibilità di inserire una cartuccia resettata Cita
CdjLeLe Inviato 15 Marzo 2015 Inviato 15 Marzo 2015 Non vorrei sbagliarmi, ma la logica di controllo della cartuccia viene dal software XYZWare che dialoga con un server da qualche parte del mondo, non ho controllato ma memorizza le cartucce che si utilizzano. L'ultimo upgrade al firmware da caricare nell'Arduino per fare il reset, implementa una funzionalità la quale incrementa il seriale della cartuccia, quindi per la nostra stampante e per i vari controlli che ci saranno da qualche parte del mondo, sarà sempre una nuova cartuccia. Poi ho fatto delle prove "ho una AIO con l'ultimo firmware" posso cambiare tranquillamente le temperature del piatto e dell'estrusore, ma non sono riuscito a fargli vedere più di 240metri di filo. Non sono riuscito neanche a riprogrammare la tipologia di filo, ma non dovrebbe essere un problema.... Saluti Cita
B1BB1 Inviato 15 Marzo 2015 Autore Inviato 15 Marzo 2015 non si finisce mai di imparare...non sapevo ne avevo il minimo sospetto che aggiornando il firmware non riconsoscesse piu' le cartucce.... per quanto riguarda la storia del server...credo che sia possibilissimo che ci sia una cosa del genere, ma se quando stampo stacco il pc\stampante dalla rete internet?!? Cita
Tinklab Inviato 25 Marzo 2015 Inviato 25 Marzo 2015 Ciao a tutti, sono nuovo sia sul forum che per l'utilizzo delle stampanti 3D.Ho comprato una da vinci 1.0 AiO..... Ho provato anche io ha gare una scansione ed il risultato è stato a dir poco pessimo, poi ho provato a lanciare una stampa di un file.STL scaricato.... La stampante mi è andata in blocco prima di iniziare la stampa, mi dice di rivolgermi al supporto.xyzprinter.com. Purtroppo non riesco a resettare l'errore, fa un sibilo costante e fastidioso e suldisplay appare la scritta Issue 0040.Qualcuno di voi può aiutarmi?Grazie Cita
cavalieresenzafilo Inviato 25 Marzo 2015 Inviato 25 Marzo 2015 Il 25/03/2015 at 12:19, Tinklab ha scritto: Ciao a tutti, sono nuovo sia sul forum che per l'utilizzo delle stampanti 3D.Ho comprato una da vinci 1.0 AiO..... Ho provato anche io ha gare una scansione ed il risultato è stato a dir poco pessimo, poi ho provato a lanciare una stampa di un file.STL scaricato.... La stampante mi è andata in blocco prima di iniziare la stampa, mi dice di rivolgermi al supporto.xyzprinter.com. Purtroppo non riesco a resettare l'errore, fa un sibilo costante e fastidioso e suldisplay appare la scritta Issue 0040.Qualcuno di voi può aiutarmi?Grazieè possibile che la sd all'interno della stampante non sia posizionata bene , e quindi fa quell'errore , andrebbe aperto il pannello dietro e reinserita correttamente Cita
takenby Inviato 29 Marzo 2015 Inviato 29 Marzo 2015 prima di scansionare un oggetto andrebbe spruzzato con uno spray rivelatore tipo Archem 121 o uno spray rivelatore a gesso che rendono ancora meglio.Ve lo dico per esperienza perche' lo uso per lavoro facendo scansioni con il laser del braccio Faro e la differenza e' notevole,dopotutto una bomboletta con 5-10 euro si compra in ferramenta.Sono riuscito cosi' a scansionare oggetti lucidi che senza spray non sarebbero mai venuti. Cita
SilvestroZ Inviato 2 Aprile 2015 Inviato 2 Aprile 2015 Io l'ho appena acuistata ed oggi ho fatto la calibrazione scanner e stampante. . . . . proverò a duplicare un "recinzione"per modellismo in scala H0 (1:87). . . speriamo bene anche se come ogni cosa ci vuole il suo tempo per prenderne padronanza. ;-) Cita
