WNC2 Inviato 3 Ottobre 2018 Inviato 3 Ottobre 2018 salve, sebbene mi occupi di tutt'altro, vendo integratori alimentari da 17 anni, sto acquistando una stampante entry level, perchè vorrei creare dei gadget per i miei clienti, o meglio questa è la scusa per comprarla 🙂 il prodotto è: Comgrow Creality Ender 3 non so se posso postare il link su amazon, i commenti, consci del livello della stampante, sono lusinghieri, ma se avete suggerimenti su quella fascia di prezzo 220/250€ ovviamente sono bene accetti. prima di tutto vorrei stampare delle scatoline con coperchio avvitabile, (allego la foto dela versione in alluminio ma ovviamente stamperò in plastica) con sopra il mio logo o testi forniti dai clienti, mi sto facendo fare il modello da un tizio su fiverr, la seconda idea è magari fare dei gusci per smartphone con il mio logo. fondamentalmente non so neanche da che parte iniziare 🙂 file solidworks -> generazione stl -> CURA fa le "fette" e si manda in stampa. non so neanche se la stampante ha una porta da collegare al pc (meglio MAC) o se devo usare lo slot SD che ha. perlomeno ora so come passare i tempi morti in negozio 🙂 Cita
FoNzY Inviato 3 Ottobre 2018 Inviato 3 Ottobre 2018 cia @WNC2 approvo la scelta della stampante, come vedi direttamente su amazon è in linea con le altre stampanti della categoria,ha solo l'area di stampa un po' piu' piccola ma se a te sta bene non si hanno particolari motivi per non prenderla. tieni presente che è una stampante "cinese" e come tutte quelle di questa fascia sopratutto all'inizio ti fara' dannare un bel po' l'importante è non perdere la calma😡,perche' la tua idea di stampare scatole con filettatura o cover è da considersi una stampa per l'utente avanzato\esperto Il 03/10/2018 at 10:08, WNC2 ha scritto: non so neanche se la stampante ha una porta da collegare al pc (meglio MAC) o se devo usare lo slot SD che ha. Expand la stampante puo' essere usata in entrambi i modi, con software appositi tipo repetier-host puo' essere mossa e stampare anche con cavo usb(in questo caso il pc deve rimanere acceso ovviamente) oppure puoi salvare il file .gcode nella sd e stampare senza l'utilizzo del pc. Il 03/10/2018 at 10:08, WNC2 ha scritto: file solidworks -> generazione stl -> CURA fa le "fette" e si manda in stampa Expand tutto giuisto, per evitare di fare confusione cura o chi per lui non fa solo le "fette", crea il file .gcode che non contiene solo le "fette" ma anche temperature,accellerazioni,velocita' delle ventole e tutto il resto.... Cita
WNC2 Inviato 3 Ottobre 2018 Autore Inviato 3 Ottobre 2018 Il 03/10/2018 at 11:11, FoNzY ha scritto: cia @WNC2 approvo la scelta della stampante, come vedi direttamente su amazon è in linea con le altre stampanti della categoria,ha solo l'area di stampa un po' piu' piccola ma se a te sta bene non si hanno particolari motivi per non prenderla. tieni presente che è una stampante "cinese" e come tutte quelle di questa fascia sopratutto all'inizio ti fara' dannare un bel po' l'importante è non perdere la calma😡,perche' la tua idea di stampare scatole con filettatura o cover è da considersi una stampa per l'utente avanzato\esperto Expand leggo che spesso c'è un problema di avvallamento del piano, ma leggo recensioni di gente che ha stampato un cubetto di prova perfettamente alla prima, boh vedremo..... filettature e cover stampe avanzate intendi forse perchè hanno pareti sottili e buchi vari? 1 ora fa, FoNzY dice: la stampante puo' essere usata in entrambi i modi, con software appositi tipo repetier-host puo' essere mossa e stampare anche con cavo usb(in questo caso il pc deve rimanere acceso ovviamente) oppure puoi salvare il file .gcode nella sd e stampare senza l'utilizzo del pc. Expand terrò la stampante in negozio ed è probabile che sarà lontana dal mio mac, quindi l'opzione SD può anche essere ottimale. 1 ora fa, FoNzY dice: tutto giuisto, per evitare di fare confusione cura o chi per lui non fa solo le "fette", crea il file .gcode che non contiene solo le "fette" ma anche temperature,accellerazioni,velocita' delle ventole e tutto il resto.... Expand io ho gli "arresti domicilari" in negozio ho tutto il tempo per studiare e fare prove tra le varie cose ho letto che arriva con lo schermo senza prottezione ma c'è una scatola da stampare per chiuderlo, non è che per caso sai dove reperire il file? grazie per tutte le dritte 1 ora fa, FoNzY dice: Expand Cita
FoNzY Inviato 3 Ottobre 2018 Inviato 3 Ottobre 2018 Il 03/10/2018 at 13:07, WNC2 ha scritto: leggo che spesso c'è un problema di avvallamento del piano, ma leggo recensioni di gente che ha stampato un cubetto di prova perfettamente alla prima, boh vedremo..... filettature e cover stampe avanzate intendi forse perchè hanno pareti sottili e buchi vari? Expand ogni stampante è diversa, molte presentano il problema del vetro,alcune problemi con la shceda madre etc... la qualita' dei kit è bassa un problema al piano o alla meccanica è molto comune. si, una scatola filettata è mediamente impegnativa disegnarla e mediamente impegnativa stamparla, niente di impossibile ma forse non troppo adatte come prima stampa.... Il 03/10/2018 at 13:07, WNC2 ha scritto: tra le varie cose ho letto che arriva con lo schermo senza prottezione ma c'è una scatola da stampare per chiuderlo, non è che per caso sai dove reperire il file? Expand c'è questo sito https://www.thingiverse.com/ potrai sicuramente trovare quello che cerchi qui... ad esempio: https://www.thingiverse.com/search?q=creality+lcd+box&dwh=505bb5401630c07 1 Cita
