Buonasera,
è la prima volta che stampo ABS e ho problemi, il filamento sin da subito sul primo layer
si attorciglia e non aderisce al piano ho il piatto a 100° e nozzle a 250° mente con il PLA  con diverse impostazioni nessun problema
quali accorgimenti posso adottare per risolvere il problema ?
Grazie
PS: ho una Prusa i3 MK2s
  • Risposte 4
usi la lacca o altri tipi di collanti sul piano?
250 gradi sono tanti,sicuro che sia la temperatura minima di estrusione per questo abs?
il problema piu' comune è essere alti di primo layer, abbassalo poco alla volta da software.
Non usi nulla solo il piano risaldato a 210°
comunque ho abbassato la velocità sul primo layer e adesso almeno ha completato la stampa
del cubetto 20x20 mm che pero è venuto con gli angoli della base rialzati su un paio di spigoli
anzichè con angolo di 90° sono uscito rotondi
