Come da titolo sto cercando consigli sull'acquisto di una Creality Cr-10s, essendo la mia prima stampante 3D ho dei dubbi su dove acquistarla.
Su Gearbest attualmente non è in offerta e sta sui 450€, su Banggood si e sta a circa 420€(non so se va bene come prezzo) e su amazon c'è quella brandizzata HICTOP e viene 439€(ma ha prime!)
Voi dove consigliate di prenderla? Ad esempio, quella brandizzata HICTOP è affidabile ed è la stessa Cr-10s venduta dalla Creality? Oppure mi consigliate di aspettare le offerte su Gearbest?
Scusate per le domande, non ho problemi a spendere anche 500€, ma se si può risparmiare ben venga!(braccini corti ahah)
  • Risposte 10
bè considerando la spedizione internazionale dei primi due e considerando come funzionano i servizi "postali" italiani e sopratutto la dogana italiana, gia' questo vale 50 euro.considerando anche le tasse doganali ed il contributo di spedizione si aggiungono almeno 60 euro, quindi diciamo che la differenza di prezzo da amazon deve essere almeno 100,se poi consideri la serieta' e la garanzia amazon devi aggiungere almeno altri 20-50 euro.
quinid se pensi di trovarla a 330 euro dalla cina aspetta, altrimenti vai di amazon....
1 ora fa, FoNzY dice:
Ok, quindi diciamo che devo avere MOLTO culo a trovare un'offerta pazza di 330€ per una Cr-10S su GB o BG,  sennò faccio prima a prenderla su amazon.
Comunque, ti sarà sfuggita la domanda, ma sai se c'è qualche differenza tra una Cr-10s presa dalla creality stessa e da una brandizzata HICTOP? ho letto delle recensioni a riguardo e c'erano pareri discordanti e ciò mi ha creato solo dubbi...
1 ora fa, filofilato dice:
ciao
io la sto acquistando su aliexpress dal negozio ufficiale Creality a circa 390 dollari spedita dall' inghilterra.
Credo sia una buona strada.......
ciao
Filo
Si? ho guardato poco fa e la CR-10S spedita dal regno unito sta a circa 430€
17 minuti fa, Huxley dice:
sono la stessa stampante,cambia solo l'adesivo. potrebbero essere presenti delle differenze minime tipo numero di viti,colore delle parti....cose del tipo...
c'è ancora......anche io ho visto che quando si cercano cose su aliexpress a volte trovi prezzi completamente differenti.................
io ho anche l'ordine in corso................ho qualche problema per il pagamento con la carta..........ma è un altro discorso.
ciao
Filo
Approfitto della discussione................
Fonzy , quando dici che sono la stessa stampante ti riferisci anche alla Anet E12?
Su aliexpress i prezzi sono notevolmente diversi in quanto tutta la economia cinese è diversa e le stesse materie prime e trasporti e mano d'opera opera sono molto meno cari che da noi. Poi i cinesi che non sono stupidi sui beni più venduti sollevano un po' il prezzo proprio sfruttando la differenza di prezzo con il resto del mondo. Quando spediscono dalla Cina per le merci che costano più di 30 euro devi prevedere il 30% in più di dogana, loro fanno il possibile per non fartela pagare ma è bene metterla in conto.
6 ore fa, filofilato dice:
ciao
Filo
Ho controllato nuovamente e vedo che tu hai selezionato la Cr-10 base e sta a 394 dollari(347euro) Io invece voglio prendere la CR-10S che sta a 439€
Tanto vale la prendo su amazon!
6 ore fa, Alep dice:
Sisi, infatti come ha detto FoNzY, conviene prenderla dagli store cinesi solo se il prezzo è veramente conveniente ed in questo caso non lo è ^^
In ogni caso grazie a tutti quanti per i consigli!
8 ore fa, filofilato dice:
non saprei per la a12 ma probabilmente si, di solito cambia poco o niente.....
5 ore fa, Huxley dice:
Caio scusa se insisto ma se guardi bene è la 10s
è scritto sia nel titolo sia nella descrizione dove cita il dual z...............
comunque mi fai venire il dubbio..............chiedo al venditore conferma
ciao
