Buongiorno a tutti, forse la domanda sembrerà banale... Mi sono accorto solo ora, che la ventola di raffreddamento dell'hotend, anziché soffiare aria verso lo stesso, gira al contrario estraendola.
E' giusto così? C'è un motivo per cui non si deve soffiare aria verso l'hotend o è solo un malfunzionamento della mia ventola?
Grazie!
  • Risposte 1
In teoria è praticamente lo stesso sopratutto se sta vicina all'hot end, e comunque, se non sono tangenziali, le ventole possono essere tranquillamente smontate e rimontare girandole senza problemi.
La differenza tra i due sistemi è che ne caso che soffi verso l'hot end l'aria viene convogliata e quindi viene indirizzata tutta verso un unica zona, mentre quando estrai tiri l'aria un pò da tutte le direzioni, Nel caso di raffreddamento di un hot end a seconda di come è costruito può essere valida anche la seconda ipotesi. Tieni presente, per fare una valutazione dell'efficienza, che il raffreddamento dell'estrusore (parliamo di raffreddamento estrusore e non del pezzo costruito) ha il solo compito di raffreddare la gola ( il tubetto che porta il filamento dal motore di trascinamento all'elemento riscaldante) e quindi questo è l'elemento che deve trarre vantaggio direttamente o indirettamente dal sistema di raffreddamento.
Quindi per riassumere se la ventola è a contatto per tutta la sua superficie con un dissipatore l'efficienza dovrebbe essere identica nei due casi.
