Ciao a tutti, come già scritto nella presentazione mi sono iscritto sul forum in quanto quasi totalmente inesperto di stampa 3d, anche se con una buona base nella progettazione. Avendo a disposizione una stampante in ufficio, posso divertirmi a stampare pezzi inerenti al lavoro, ma sentendo il bisogno di poter dedicare il poco tempo libero alla progettazione e realizzazione di prototipi personali, ho deciso di acquistare un kit di montaggio senza grosse pretese. La cosa fondamentale che cercavo erano i due ugelli per poter sopratutto lavorare con il materiale idrosolubile e grazie (o a causa) di un mio collega ho acquistato una piccola geeetech prusa i3 PRO c. Sinceramente quando l'ho vista sui vari siti avevo già forti dubbi sulla qualità delle viti e degli assi di scorrimento forniti a corredo, ma una volta arrivata ho potuto cancellare ogni dubbio e trasformarli in certezze: Praticamente oltre alla pessima lavorazione, sono tutte storte e non calibrate. Successivamente ho visto che per ottenere risultati decenti con questa stampantina, dovrei sostituire tutto con viti ed assi calibrati, aggiungere supporti, sostituire cuscinetti ecc ecc ecc. Avendo poco tempo a disposizione ho allora contattato il venditore chiedendogli il reso, ma di risposta mi ha offerto uno sconto di 30€ sulla stampante, che di conseguenza mi verrebbe a costare circa 140€.
Premettendo che avevo anche valutato la Zonestar  P802QR2 e la FLsun I3Plus (entrambe in kit doppio estrusore singolo + doppio) che mi verrebbero circa 160€ la prima e circa 220€ la seconda, il consiglio che vi chiedo è: tra tutte e tre c'è qualcosa di più o meno valido per partire, o le spese ed il tempo che dovrei perdere per sistemare la geeetech lo dovrei spendere anche sulle altre due? Tipo ho visto che le due citate hanno già di serie le viti calibrate trapezie ed altre cosette tipo zona di stampa più grande (progetto carene motociclistiche quindi non mi spiacerebbe avere più spazio), piano in alluminio ed autolivellamento, ma non posso non chiedermi se fanno davvero quel che promettono o se sono anche peggio della geeetech.
Sia chiaro che non vivo nel mondo delle favole e so benissimo che nessuno regala nulla e che per avere un prodotto da subito performante, occorrerebbe spendere molto di più, ma in questo momento non mi va di fare spese eccessive per un qualcosa che devo anche imparare a conoscere e capire se può o meno servirmi, quindi vi prego di non consigliarmi di metterci su altri 500€ e prendere la stampante dei sogni, che poi più o meno sappiam tutti che non esiste.
Insomma, quel che vi chiedo umilmente è tra le tre quale scegliereste e quali motivi vi portano più vicino ad una o vi portano a schifarne le altre.
Grazie anticipatamente e scusatemi se mi son dilungato.
6 ore fa, sider dice:
ciao @sider  secondo me hai un idea sbagliata delle stampanti cinesi, hai ragione sul fatto che la loro meccanica è semplicemente indecente,ma con un utilizzo responsabile sono in grado di stampare con un ottima qualita' al pari di fdm dal costo di 4\5k euro.ad esempio cambiare il sistema barra e chiocciola "super cinese" con uno da 1000 euro non produrrebbe risultati tangibili, possiamo dire che l'intero sistema è mediocre e per aver un miglioramento andrebbe cambiato l'intero sistema(e quindi una nuova macchina).ma in ogni caso i miglioramenti sarebbero solo due,una maggiore velocita' di stampa(poca di piu') ed una maggiore affidabilita'(il vero problema delle cinesi), la qualita' finale di stampa sarebbe praticamente la stessa.
le stampanti "di marca" hanno solo una meccanica piu' stabile, sempre fatta con componenti economici ma che gli consente solo una maggiore affidabilita'.per concludere per avere una buona qualita' di stampa ti basta avere il kit come te lo da il cinese...se non si riesce ad avere "la colpa" è dell'utente e delle sue impostazioni sbagliate nei vari software.fare delle piccole modifice o sostituzioni puo' solo migliorare l'affidabilita' della stampante cinese che altrimenti è molto bassa.
per quanto riguarda le stampanti di questa fascia che tu prenda quella con scritto geetech prusa,zonestar,flsun o chi sia non cambia assolutamente nulla, tutte meccanicamente pessime ed elettronicamente molto simili, praticamente il cinese di turno cambia il colore delle plastiche,il nome sulla scatola e ben poco altro.
2 ore fa, FoNzY dice:
Per quanto riguarda le stampanti di questa fascia che tu prenda quella con scritto geetech prusa,zonestar,flsun o chi sia non cambia assolutamente nulla, tutte meccanicamente pessime ed elettronicamente molto simili, praticamente il cinese di turno cambia il colore delle plastiche,il nome sulla scatola e ben poco altro.
Ciao Fonzy. Grazie innanzitutto per la risposta. Chiaro che condivido su tutta la linea il tuo punto di vista perché per fortuna (o sfortuna) nella vita ho avuto a che fare con tanta gente in diversi settori e negli anni Finn troppe volte ho sentito accusare il mezzo elettronico o meccanico, quando il vero problema era chi ci metteva mano. Chiarito questo il mio dubbio sulla stampante che ho attualmente viene dal fatto che oltre ad avere una superficie di stampa molto piccola (200*200*180) ed il piano in vetro, soprattutto ha tutte le barre di scorrimento e le viti madre che non sono altro che un tondino ed una barra filettata tagliati a misura ma totalmente storti, rugosi è chiaramente non calibrati. Suppongo che tutti quei movimenti ondulatori e quegli attriti portino a pessimista risultati durante la stampa, ed allo stesso modo suppongo che problemi di questo tipo non siano risolvibili se non con la sostituzione delle parti in questione quantomeno con delle banali barre e viti trapezie calibrate da quattro soldi. Proprio per questo motivo, vista anche l'esigua differenza di prezzo tra le tre proposte, mi chiedevo se vale la pena tenermi questa è mettere già in ordine il materiale sopra citato, o se mi conviene rimandarla indietro e prendere una delle altre due che sulla carta hanno autolivellamento, piano in alluminio, superficie di stampa più grande e viti trapezie calibrate (forse -.-).
7 ore fa, sider dice:
ti conviene cambiarla se vuoi l'area di stampa piu' grande che hanno le altre due, altrimenti meccanicamente posso assicurarti che come la geetech ha il problema sulle barre le altre due hanno lo stesso problema da qualche altra parte....
