irolokirt Inviato 5 Ottobre 2018 Inviato 5 Ottobre 2018 Ho un problema un po strano ho notato che se il filo viene teso troppo durante la stampa non viene momentaneamente più estruso nulla , quindi se lascio stampare senza controllare va a finire che il filo si tende e in quel momento qualche strato non viene stampato , se invece sto li e giro a mano il rullo ogni volta che serve questo non accade... ora volevo sapere se il problema può essere dovuto al rullo o ad altre cose come potrei risolvere? allego qualche foto come si vede nell'immagine mancano delle linee nel raft e nel pezzo si sono formati dei grossi gap, dall'inizio della stampa fino all'ultimo gap io non ero presente a controllare, mentre da li in poi sono stato ad aiutare il movimento del rullo manualmente... adesso sto ristampando lo stesso pezzo ed il raft sembra essere venuto completo aiutando di volta in volta il rullo un'altra domanda l'estrusore della ender 3 ha 2 ventole per l'ABS ho disattivato il raffreddamento ,ma durante la stampa si disattiva solo 1 ventola , è giusto cosi? Cita
FoNzY Inviato 5 Ottobre 2018 Inviato 5 Ottobre 2018 cosa intendi per rullo? la bobina del filamento? 19 minuti fa, irolokirt dice: un'altra domanda l'estrusore della ender 3 ha 2 ventole per l'ABS ho disattivato il raffreddamento ,ma durante la stampa si disattiva solo 1 ventola , è giusto cosi? si è giusto, l'altra è per raffreddare il hot-end Cita
irolokirt Inviato 5 Ottobre 2018 Autore Inviato 5 Ottobre 2018 si la bobina sto stampando a Tpiatto=105 Text=240 velocita 50mm/s altezza strato 0.3mm (forse troppo alto?) Cita
FoNzY Inviato 5 Ottobre 2018 Inviato 5 Ottobre 2018 23 minuti fa, irolokirt dice: altezza strato 0.3mm (forse troppo alto?) bè è un po' alto, ma sei nella norma. fino a 0,4 stampi senza problemi.... è una cosa un po' strana questa che ti succede, girare la bobina richiede uno sforzo minimo quindi son molto perplesso sulla possibile causa.... da come descrivi il problema dell'estrusione potrebbe avere diverse cause.... da quello che ho capito se c'è un minimo di sforzo in piu' il motore dell'estrusore perde passi (quello ho capito io, magari è sbagliato) le cause potrebbero essere diverse, per prima cosa assicurati che il sistema spingi filo funzioni a dovere. constrolla che sia montato bene,che la ruota dentata non giri libera sull'asse motore e che non manchi i cuscinetto a sfere che tiene il filo in posizione... se il problema non è nello spingi filo potrebbe essere il motore, scambialo con uno degli assi e vedi se le cose cambiano (caso poco probabile) se non è il motore e non è la parte meccanica allora è la "vref" troppo bassa che fa perdere i passi al motore appena c'è un poco di sforzo in piu' il motore non ce la fa a girare.non so quale potrebbe essere un valore di riferimento per la ender 3 quindi nel caso portala allo stesso voltaggio di quella degli altri motori. in ultimo ma non in ultimo, non è che la posizione della bobina crea un angolo troppo acuto con lo spingifilo e che questo non riesca a tirare il filo? 1 Cita
irolokirt Inviato 5 Ottobre 2018 Autore Inviato 5 Ottobre 2018 46 minuti fa, FoNzY dice: in ultimo ma non in ultimo, non è che la posizione della bobina crea un angolo troppo acuto con lo spingifilo e che questo non riesca a tirare il filo? forse è la causa più probabile, infatti ho notato che quando il filo va in tensione è quasi verticale con l'ingresso , forse ho montato il supporto per la bobina troppo indietro adesso provo a spostarlo più in avanti, comunque il pezzo stampato successivamente (aiutanto la bobina ) non ha alcun problema Cita
irolokirt Inviato 6 Ottobre 2018 Autore Inviato 6 Ottobre 2018 14 ore fa, irolokirt dice: forse è la causa più probabile, infatti ho notato che quando il filo va in tensione è quasi verticale con l'ingresso , forse ho montato il supporto per la bobina troppo indietro adesso provo a spostarlo più in avanti, comunque il pezzo stampato successivamente (aiutanto la bobina ) non ha alcun problema ho risolto spostando il rullo verso lo spigolo esterno della struttura e per ora non mi sta dando problemi Cita
