Dopo aver assemblato e calibrato il piatto, ho provato a stampare una barchetta per vedere se la stampante è assemblata correttamente o no. In pratica il problema sta nel fatto che il primo layer non aderisce al piano di stampa e l'estrusore porta via il materiale e diventa una pallina. Non capisco se è un problema meccanico o di programmazione del progetto tramite cura
  • Risposte 3
Quello di far attaccare il primo layer è il primo problema e difficoltà che si deve affrontare quando si stampa in 3d.
In genere, se hai utilizzato uno dei tanti trucchi per l'adesione (lacca, colla, nastro kapton etc etc tec)  è un problema di altezza del primo layer per cui prova ad abbassare il primo layer che deve venire abbastanza schiacciato sul piatto per aderire. Se poi fai lo skirt puoi anche verificare durante la stesura se aderisce provando a muoverlo con una matita o simili.
Utilizzo un nastro kapton dato in dotazione con la stampante, non ci ho messo sopra al nastro la colla. Ora provo ad abbassare il primo layer da curia per vedere s'è quello il problema.
  • 1 anno dopo...
