Carlo50 Inviato 6 Ottobre 2018 Inviato 6 Ottobre 2018 Serramazzoni Modena 6/10/2018 Sto provando a collegare un elettromandrino 12 volt 1,3 Ampere all'uscita ventola comandandolo com M106 e M107. Se lo avvio e fermo da 2 a 5, funziona regolarmente, ma se vado da 6 a 100 si imballa e non si ferma piu', e mi tocca di uscire dal programma repetier host. Ho provato a mettergli un diodo robusto in serie ed uno da 1 A in contro-parallelo, ma non cambia nulla. Cosa sto sbagliando? Grazie Carlo Montecchi Cita
Alep Inviato 6 Ottobre 2018 Inviato 6 Ottobre 2018 Il Marlin quando regoli la velocità della ventola in realtà non regola la velocità della ventola ma varia semplicemente la tensione in uscita che viene resa disponibile verso la ventola, cosi come si può vedere dalla specifica riga di codice del Marlin che effettua questo comando analogWrite(FAN_PIN,tail_fan_speed); Certo variare la tensione è un modo per variare la velocità di rotazione ma certo non è un modo per controllarla con precisione e proporzionalmente e come potenza. In genere queste ventole vengono regolate come velocità da un terzo pin (che è presente anche nelle 'nostre' ventole) ma le schede elettroniche che utilizziamo in genere non predispongono l'elettronica necessaria per controllare questo terzo pin che di fatto se presente normalmente non è collegato a niente. Sul funzionamento del mandrino non ne conosco ne la meccanica ne l'elettronica, per cui non ti posso dire niente, spero solo che queste info che ti ho dato possano esserti utili a comprendere il tuo problema. Cita
Carlo50 Inviato 8 Ottobre 2018 Autore Inviato 8 Ottobre 2018 Serramazzoni Modena 8/10/2018 Non ho bisogno di controllare con precisione la velocita', ma di poterla variare manualmente prima dell'avvio, cosa che mi e' consentita solo tra 1 E 5%, mentre oltre si inchioda tutto. Il mandrino che pensavo di usare e' un normale motorino a spazzole a 12Vvcc e 1.3 A, ma come spiegato, non riesco a farlo andare neppure a 6 volt. Cita
Carlo50 Inviato 8 Ottobre 2018 Autore Inviato 8 Ottobre 2018 Serramazzoni Modena 8/10/2018 Ho provato a sostituire il motorino del mandrino con una resistenza da 3,9 ohm 10 watt ed il sistema funziona egregiamente e si accende e spegne anche a 100%. Quindi deve esserci un disturbo causato dalle spazzole o dall'indutanza. Come posso rimediare? Grazie. Carlo Montecchi Cita
Carlo50 Inviato 13 Ottobre 2018 Autore Inviato 13 Ottobre 2018 Il 6/10/2018 at 19:49, Alep dice: Il Marlin quando regoli la velocità della ventola in realtà non regola la velocità della ventola ma varia semplicemente la tensione in uscita che viene resa disponibile verso la ventola, cosi come si può vedere dalla specifica riga di codice del Marlin che effettua questo comando analogWrite(FAN_PIN,tail_fan_speed); Certo variare la tensione è un modo per variare la velocità di rotazione ma certo non è un modo per controllarla con precisione e proporzionalmente e come potenza. In genere queste ventole vengono regolate come velocità da un terzo pin (che è presente anche nelle 'nostre' ventole) ma le schede elettroniche che utilizziamo in genere non predispongono l'elettronica necessaria per controllare questo terzo pin che di fatto se presente normalmente non è collegato a niente. Sul funzionamento del mandrino non ne conosco ne la meccanica ne l'elettronica, per cui non ti posso dire niente, spero solo che queste info che ti ho dato possano esserti utili a comprendere il tuo problema. Serramazzoni Modena 13/10/2018 Sai dirmi ilnome del file che contiene la stringa a cui fai riferimento dentro lacartella Marlin? L'ho cercato ma non l'ho trovato. Grazie Carlo Cita
Alep Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 Nel Marlin che uso io (che non è una versione recentissima) sta nel planner.cpp alla riga 508 Cita
