Buongiorno a tutti, io ho appena acquistato una prusa i3 pro b, dopo i classici problemi (motore asse y che girava alla rovescio, asse z che scorreva male) ho provato a fare finalmente una stampa ma praticamente ho dovuto bloccarla perché è venuto su un pastrocchio, cioè il primo piano lo fa bene ma poi quando passa al al secondo piano va troppo su e inizia a fare del casino e così via via. Qualcuno di voi mi sa dire cosa devo fare? Grazie.
  • Risposte 5
Appena riesco lo metto, praticamente l'asse z sbaglia il passo, quando deve cambiare il livello di altezza invece di andare su di un mm va su di 4/5mm e sbaglia completamente la stampa.
Questo succede quando ti consegnano una stampante con le barre trapezie invece delle normali barre che per altro è anche un piccolo regalo.
Devi modificare  passi dell'asse z, adesso probabilmente sono a 2560 e li devi portare a 400
nel caso si fa cosi
È necessario inviare il comando Gcode "M92 Z400" tramite porta USB.
Quindi è necessario inviare Gcode "M500" per salvare le impostazioni.
lo puoi fare da un programma di stampa tipo repetier host che ha la riga di comando
16 ore fa, Alep dice:
nel caso si fa cosi
mille mille grazie era proprio quello!!!
