Lellos72 Inviato 8 Ottobre 2018 Condividi Inviato 8 Ottobre 2018 Buongiorno a tutti, io ho appena acquistato una prusa i3 pro b, dopo i classici problemi (motore asse y che girava alla rovescio, asse z che scorreva male) ho provato a fare finalmente una stampa ma praticamente ho dovuto bloccarla perché è venuto su un pastrocchio, cioè il primo piano lo fa bene ma poi quando passa al al secondo piano va troppo su e inizia a fare del casino e così via via. Qualcuno di voi mi sa dire cosa devo fare? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 8 Ottobre 2018 Condividi Inviato 8 Ottobre 2018 descrivi meglio il problema perche almeno io non ho capito niente, metti un video se puoi.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lellos72 Inviato 8 Ottobre 2018 Autore Condividi Inviato 8 Ottobre 2018 Appena riesco lo metto, praticamente l'asse z sbaglia il passo, quando deve cambiare il livello di altezza invece di andare su di un mm va su di 4/5mm e sbaglia completamente la stampa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 8 Ottobre 2018 Condividi Inviato 8 Ottobre 2018 Questo succede quando ti consegnano una stampante con le barre trapezie invece delle normali barre che per altro è anche un piccolo regalo. Devi modificare passi dell'asse z, adesso probabilmente sono a 2560 e li devi portare a 400 nel caso si fa cosi È necessario inviare il comando Gcode "M92 Z400" tramite porta USB. Quindi è necessario inviare Gcode "M500" per salvare le impostazioni. lo puoi fare da un programma di stampa tipo repetier host che ha la riga di comando Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lellos72 Inviato 8 Ottobre 2018 Autore Condividi Inviato 8 Ottobre 2018 Grazie mille, domani provo e ti so dire 👍😁 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lellos72 Inviato 9 Ottobre 2018 Autore Condividi Inviato 9 Ottobre 2018 16 ore fa, Alep dice: Questo succede quando ti consegnano una stampante con le barre trapezie invece delle normali barre che per altro è anche un piccolo regalo. Devi modificare passi dell'asse z, adesso probabilmente sono a 2560 e li devi portare a 400 nel caso si fa cosi È necessario inviare il comando Gcode "M92 Z400" tramite porta USB. Quindi è necessario inviare Gcode "M500" per salvare le impostazioni. lo puoi fare da un programma di stampa tipo repetier host che ha la riga di comando mille mille grazie era proprio quello!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
