in tutti i video che mi sono sciroppato in questi giorni, tutte le ender 3 che vedo hanno il piano fisso.
nella mia c'è un "sottopiano" di alluminio e sopra, separato, c'è un altra base con il classico logo ender nero, in dotazione ho 4 mollettine per fissarla.
ma mi sembra che solo la mia sia così......
  • Risposte 4
Potrebbe essere una specie di regalo... Ovvero quello in alluminio è il piatto caldo mentre la superficie nera potrebbe essere una di quelle tipo ultrabase che sono particolarmente adatte a ricevere il filamento. Se è flessibile basta lasciare asciugare il pezzo e se non si è staccato da solo basta fletterlo un poco (SE È FLESSIBILE!) le mollette servono a tenerla ferma
18 minuti fa, Marcottt dice:
è di una materiale che sotto sembra vetro a guardarlo ma è una qualche plastica, oppure un sottile strato di alluminio con il nero ruvido sopra e un film plastico sotto, flette per un paio di mm
  • 2 mesi dopo...
Ho anch'io lo stesso bed aggiuntivo. E' sicuramente materiale plastico e poco flessibile. Ho visto in un video che lo ricoprivano con dello scotch prima di stampare
