per fare una cosa uniforme di partenza, ho regolato i 4 angoli del piatto a 120mm di altezza dal piano della scrivania.
se tengo l'estrusore al centro della X e muovo il piatto su e giù, tra le due estremità del piatto c'è quasi un cm di differenza, in alto l'estrusore sfiora il piatto, in basso saranno 6/7mm di spazio.
sicuramente sto facendo una cazzata ma non capisco dove
Modificato da BMaker
titolo generico
il piatto non lo devi livellare rispetto al tavolo ma rispetto all'ugello, per cui porti l'ugello in home z, e lo sposti su un un angolo (possibilmente quello più scomodo da regolare) e lo regoli , poi prosegui a rotazione per tutti gli angoli diverse volte fino a che non trovi tutti gli angoli regolati bene, Ci può volere dai 6 ai 10 giri per arrivare ad una buona regolazione, perchè ogni angolo che regoli modifica la regolazione degli altri angoli.
  • Thanks 2
Expand
la teoria la so, ma mi sto picchiando da tempo e non riesco a livellare bene, finisco la corsa della vite in un punto, svito completamente la rotella in un altro, allora nella mia totale niubbaggine, ho pensato di pareggiare il bed alla buona con le viti a mezza corsa, in modo da avere margine di manovra in entrambi i sensi, poi di abbassare a mano l'estrusore a circa 1mm e fissare di conseguenza a quell'altezza il sensore dell'asse Z, anche perchè non capisco come regolare il sensore, dato che il manuale parla di 32mm, ma il mio ha un dentino di fine corsa e se lo blocco bene è molto più alto di 32mm, se lo metto a 32mm rimane storto perchè il dentino invece di appoggiarsi sopra al profilato gli va contro di lato
una volta azzerato iniziavo a regolare l'estrusore nei 4 punti e al centro con il foglio di carta che deve scorrere un pochino ruvido in attesa che mi arrivi lo spessimetro
In genere si parte regolando ad occhio le 4 viti del piatto in modo che siano a metà corsa, cosi avrai la possibilità sia di alzare che abbassare, dopo di che regoli lo home della z al centro del piatto in modo che ci passi il foglio (senza diventarci matto in questa fase) e poi e solo poi vai a fare il lavoro degli angoli, cosi parti con l'asse z che è mediamente già giusto e dovrai solo sollevare o abbassare di poco gli angoli
Naturalmente è importante che la corsa delle due viti asse z sia regolata abbastanza identica tra destra e sinistra con una precisione di almeno un millimetro. Più è sbagliata questa regolazione e più diventerai matto col piatto,
Il tutto dando per scontato che il tavolo su cui sei non sia quello che usava la tua bisnonna per impastare il pane.
  • Thanks 1
