Ciao a tutti ragazzi,
come da oggetto cosa posso migliorare sulle impostazioni della stampante
per ridurre questi fastidiosissimi layer? e per la lavorazione post stampa
che tipi di prodotti mi consigliate?
La stampante è una I3 pro b
primo layer 0.3 e successivi 0.2
velocità 20/40 mm/s
piatto 15° - estrusore 185° ventilato
materiale PLA TIANSE.
In pratica mi servirebbe avere più dettaglio di stampa.
Grazie in anticipo per le risposte
Ciao!
A giudicare dall'immagine, penso che ci sia un lieve problema di estrusione. E' come se la macchina stia estrudendo troppo materiale, da qui il fatto che ti ritrovi la superficie esteriore un po' a "blob" e deformata.
Come prima cosa, fai delle prove di stampa a temperature diverse: come dice @Gigi, puoi trovare una temperatura che ti offre migliori risultati. Tieni l'estusore alto e fai estrudere del materiale. Quando vedi che questo esce in modo uniforme, senza arricciarsi intorno l'ugello, hai la temperatura ideale per la tua macchina (che potrebbe variare da quella di altri).
Se noti ancora imperfezioni, proverei a impostare correttamente gli step/mm. Puoi seguire questa guida, semplice e veloce: https://www.stampa3d-forum.it/flusso-di-stampa-guida-calibrazione/
Dovresti riuscire a risolvere con queste due accortezze.
Successivamente, ti consiglierei di controllare la calibrazione degli assi X,Y e Z, anche se non credo tu abbia questo problema, seguendo questa guida: https://www.stampa3d-forum.it/regolazione-step-mm-guida-calibrazione-assi-x-y-z/
Fatte queste operazioni dovresti essere ok. Potrai poi ridurre l'altezza dei layer da 0.2 a 0.1 mm per avere superfici ancora più lisce. Se vuoi lanciarti alla post-produzione perché proprio ti danno fastidio i layers, questa guida fa per te!
  • Thanks 1
