Regolazione distanza estrusore dal piatto (Prusa)
Ciao a tutti,
mi chiedevo se qui ci sia qualcuno che abbia realizzato un sistema che permetta l'autoregolazione della distanza del piatto dall'estrusore.
Mi capita infatti,  solo dopo aver spostato la stampante, di dover provvedere a una nuova regolazione tramite un cacciavitino su ogni angolo del piatto; ormai la distanza la calcolo ad occhio, ma i primi tempi mi regolavo con lo spessore di un foglio di carta.
Non è che sia una cosa difficile però un sistema autoregolante sarebbe ideale.
  • Risposte 2
Dipende dal firmware che monti
Se hai MARLIN allora ha già la funzione di AUTOLEVEL integrata. Bisogna però installare uno switch controllato da un servo oppure un altro tipo di interruttore che ora mi sfugge il nome.
Googla le due keyword in maiuscolo vedrai che troverai di tutto in merito. Se poi qualche anima pia del Forum avesse già qualche experience già fatta la posti!
