maranatha60 Inviato 15 Ottobre 2018 Inviato 15 Ottobre 2018 Salve, dopo valutazioni varie ho appena ordinato la mia primissima stampante 3d, una Geeetech A10 che dovrebbe arrivare tra una decina di giorni. Ringrazio tutti coloro che vorranno darmi dritte, consigli e eventuali aggiornamenti da fare per questa stampante. Cita
FoNzY Inviato 15 Ottobre 2018 Inviato 15 Ottobre 2018 nessun aggiornamento, i neofiti non devono farli! serve solo a complicare una cosa gia' complicata.... in un secondo momento quando ti renderai conto dei limiti della macchina potrai pensare ad una soluzione ad-hoc che puo' fare al caso tuo. aggiungere o modificare pezzi in fin dei conti non serve a niente. per il momento concentrati a montare bene la macchina ed a settarla nel migliore dei modi... Cita
maranatha60 Inviato 15 Ottobre 2018 Autore Inviato 15 Ottobre 2018 Il 15/10/2018 at 18:40, FoNzY ha scritto: nessun aggiornamento, i neofiti non devono farli! serve solo a complicare una cosa gia' complicata.... in un secondo momento quando ti renderai conto dei limiti della macchina potrai pensare ad una soluzione ad-hoc che puo' fare al caso tuo. aggiungere o modificare pezzi in fin dei conti non serve a niente. per il momento concentrati a montare bene la macchina ed a settarla nel migliore dei modi... Expand Assolutamente concordo, quello è uno step successivo. Dritte e consigli sui programmi da usare e sui giusti settaggi sono ben accetti! Cita
FoNzY Inviato 15 Ottobre 2018 Inviato 15 Ottobre 2018 Il 15/10/2018 at 20:20, maranatha60 ha scritto: Assolutamente concordo, quello è uno step successivo. Dritte e consigli sui programmi da usare e sui giusti settaggi sono ben accetti! Expand per quanto riguarda lo slicer è soggettiva la cosa, quasi nessuno lo usa ma io ad esempio uso craftware che anche se è solo in inglese secondo è il piu' completo, quasi tutti usano cura ma ce ne sono moltissimi altri.... per le impostazioni dipende dalla macchina che ti capita, ogniuna è leggermente diversa quindi questo è un discorso da fare dopo la prima stampa.... Cita
marcottt Inviato 15 Ottobre 2018 Inviato 15 Ottobre 2018 io ho provato un sacco di volte a usare craftware.... è che non riesco poi a stampare ... 1 Cita
FoNzY Inviato 16 Ottobre 2018 Inviato 16 Ottobre 2018 Il 15/10/2018 at 22:11, Marcottt ha scritto: io ho provato un sacco di volte a usare craftware.... è che non riesco poi a stampare ... Expand se intnedi la funzione "craftprint" quella non l'ho capita nemmeno io😅... credo che serva qualcosa a pagamento per fartla funzionare😐 1 Cita
Fabio_Dino Inviato 20 Ottobre 2018 Inviato 20 Ottobre 2018 Il 15/10/2018 at 15:52, maranatha60 ha scritto: Salve, dopo valutazioni varie ho appena ordinato la mia primissima stampante 3d, una Geeetech A10 che dovrebbe arrivare tra una decina di giorni. Ringrazio tutti coloro che vorranno darmi dritte, consigli e eventuali aggiornamenti da fare per questa stampante. Expand Ciao a me è arrivata mercoledi, ma solo oggi ho avuto un po di tempo per assemblarla e fare la prima stampa (non si è attaccata al piano e l'ho interrotta). A parte le viti (scadenti è dir poco) il resto sembra robusto e ben assemblato. Uniche note scadenti sono la documentazione non all'altezza che non ti aiutano molto nell'assemblaggio e nella preparazione alla prima stampa. Sto cercando in rete per capire dove ho sbagliato. Due consigli: 1) Gli attacchi sono tutti connettori dello stesso tipo ma identificati con un'etichetta. Un aiuto per comprendere dove vanno messi te lo può dare la loro lunghezza, nel senso che arrivano giusto a punto dove devono arrivare. 2) L'attacco alla scheda di controllo dalle istruzioni può trarre in inganno, comunque la "parte blu" deve essere rivolta verso di te (cioè quando la inserisci e la fissi, la devi vedere). Per il resto sono in alto mare, qualche conoscenza nei software 3D ma ignorante vero per quanto riguarda la stampa 3D Cita
maranatha60 Inviato 28 Ottobre 2018 Autore Inviato 28 Ottobre 2018 Il 20/10/2018 at 11:40, Fabio_Dino ha scritto: Ciao a me è arrivata mercoledi, ma solo oggi ho avuto un po di tempo per assemblarla e fare la prima stampa (non si è attaccata al piano e l'ho interrotta). A parte le viti (scadenti è dir poco) il resto sembra robusto e ben assemblato. Uniche note scadenti sono la documentazione non all'altezza che non ti aiutano molto nell'assemblaggio e nella preparazione alla prima stampa. Sto cercando in rete per capire dove ho sbagliato. Due consigli: 1) Gli attacchi sono tutti connettori dello stesso tipo ma identificati con un'etichetta. Un aiuto per comprendere dove vanno messi te lo può dare la loro lunghezza, nel senso che arrivano giusto a punto dove devono arrivare. 2) L'attacco alla scheda di controllo dalle istruzioni può trarre in inganno, comunque la "parte blu" deve essere rivolta verso di te (cioè quando la inserisci e la fissi, la devi vedere). Per il resto sono in alto mare, qualche conoscenza nei software 3D ma ignorante vero per quanto riguarda la stampa 3D Expand Grazie per i consigli. Sai come effettuare l'aggiornamento del firmware? Cita
Fabio_Dino Inviato 30 Ottobre 2018 Inviato 30 Ottobre 2018 Il 28/10/2018 at 21:21, maranatha60 ha scritto: Grazie per i consigli. Sai come effettuare l'aggiornamento del firmware? Expand Nel manuale sotto "FAQ" a pagina 48 c'è scritto come fare, ma non ho provato. Cita
