Silvio Mattiello Inviato 21 Ottobre 2018 Autore Inviato 21 Ottobre 2018 Il 19/10/2018 at 08:25, Edoardo C. ha scritto: Si le utilizzai pure io in passato, il dado è saldo alla ruota stampata? Se la stampa non è precisa, il filetto potrebbe non reggere correttamente e spostarsi di qualche mm durante la stampa. Se non utilizzi un sistema di ABL il problema è meccanico quindi un modo per risolvere c'è di sicuro. Expand Ciao,cosa intendi per ABL? Un sistema di autolivellamento? Se devo dirla tutta,l'allogiamento del bullone (nella vite a farfalla stampata da me) è più piccolo quindi ho dovuto metterlo con un pò di forza,è incastrato bene. Ho visto un video nel tuo canale youtube Edoardo, ho visto le modifiche che hai fato al bed inserendo dei distanziali ecc. Secondo te se facessi qualcosa di simile migliorerebbe la situazione? Cita
Edoardo C. Inviato 21 Ottobre 2018 Inviato 21 Ottobre 2018 Il 21/10/2018 at 17:39, Silvio Mattiello ha scritto: Ciao,cosa intendi per ABL? Un sistema di autolivellamento? [...] Expand Si, Automatic Bed Leveling. Il 21/10/2018 at 17:39, Silvio Mattiello ha scritto: [...] Ho visto un video nel tuo canale youtube Edoardo, ho visto le modifiche che hai fato al bed inserendo dei distanziali ecc. Secondo te se facessi qualcosa di simile migliorerebbe la situazione? Expand Quella soluzione è un pò scomoda per fare le correzioni manuali del livellamento, ma una volta fatta è molto solida. Cita
Silvio Mattiello Inviato 21 Ottobre 2018 Autore Inviato 21 Ottobre 2018 @Edoardo C. Capisco che sia un pò scomoda,ma preferisco perdere qualche minuto in più ma essere sicuro di non perdere il livellamento. Finisco per non usare più la stampante,perchè ad ogni sessione di stampa devo perdere almeno un ora per livellarla. Magari la livello anche a caldo così verifico che non sia colpa delle temperature. Altri consigli utili su cosa posso/devo fare per superare questo fastidiosissimo problema? Cita
Edoardo C. Inviato 21 Ottobre 2018 Inviato 21 Ottobre 2018 Il 21/10/2018 at 21:35, Silvio Mattiello ha scritto: @Edoardo C. Capisco che sia un pò scomoda,ma preferisco perdere qualche minuto in più ma essere sicuro di non perdere il livellamento. Finisco per non usare più la stampante,perchè ad ogni sessione di stampa devo perdere almeno un ora per livellarla. Magari la livello anche a caldo così verifico che non sia colpa delle temperature. Altri consigli utili su cosa posso/devo fare per superare questo fastidiosissimo problema? Expand Livellare il piatto a caldo è fondamentale, puoi osservare cambiamenti fino a 0.2mm tra bed caldo e freddo e non è affatto irrilevante. Serra per bene lo switch limite dell'asse Z, e magari ristampa il componente venuto male che dicevi nel messaggio precedente. Fa sapere se si risolve il problema 😉 Cita
