WNC2 Inviato 17 Ottobre 2018 Inviato 17 Ottobre 2018 1) mi si incasina un pò il rotolo di PLA, ogni tanto il filo va sotto altri fili e diventa duro da tirare per la rotella dentata, ho costruito la guida che è discreta ma fa schifo la basetta da incastrare nel profilato, ora la rifaccio, ma non so se risolve il problema. 2) leggo di stampe che si staccano, lacche e colle ecc ecc, io se allineo bene il bed devo poi staccare le stampe a martellate (si fa per dire :-) sbaglio qualcosa? il PLA SUNLU che uso dice bed a 0° ho provato e non si attacca (al netto dj altre cazzate che posso avere fatto) stampo da sempre come da suggerimento di qualcuno col bed a 50° Cita
marcottt Inviato 17 Ottobre 2018 Inviato 17 Ottobre 2018 Le temperature sono da prendere un po' con le pinze. Considera che le stampanti sono poi tutte diverse. I piatti e quindi le rispettive aderenze al materiale pure. Le stanze hanno temperature diverse oppure più o meno correnti d'aria.La mia stp per esempio ha elettronica sotto il piatto il che vuol dire che il piatto stesso dopo un po' raggiunge circa i 40 gradi senza essere acceso.Diciamo che 50 gradi sono un po' alti... Però alla fine se hai risultati corretto non penso sia rilevante. Se usi il piatto a temperatura alta, quando spegni se puoi attendere, la normale dilatazione contrazione termica di piatto ed oggetto aiuta quest'ultimo a staccarsi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 1 Cita
