Buona sera
uso materiale PLA. Stampo con temperature che variano tra i 200
e i 210 gradi e mi chiedevo visto che non noto mai differenze mi chiedevo cosa cabinrelamente in questo tange di stampa! Grazie
le temperature per stampare il PLA variano tra i 190 e 210, in 20 gradi cambiano poco le cose.
si ottengono migliori risultati con PLA quando viene raffreddato rapidamente quindi piu' bassa è la temperatura di estrusione meglio è, nei limiti ovviamente....
14 ore fa, FoNzY dice:
ma la temperatura bassa, ad esempio x Pla 190, di estrusione non va poi ad influire sulla compattezza del materiale?
non sarebbe meglio estrudere a 210 e poi avere un ottimo sistema di raffreddamento ?
1 ora fa, Chimera dice:
no, come ti ho detto pochi gradi non fanno una grande differenza, devi considerare queste temperetature non come le piu' basse a cui fonde il materiale ma come le piu' basse dove fonde "istantaneamente". il discorso che fai sarebbe corretto se stessimo parlando di temperature minime di fusione....
non c'è vantaggio a sta mpare ad una temperatura piu' alta di quella che serve, se riesci a stampare ad esempio a 195 (come me) non hai vantaggi a stampare a 200 o piu'. per quanto riguarda il sisitema di raffreddamento apparte mettere una bella ventola c'è poco da fare, quindi rimane sempre conveniente abbassare la temperatura...
  • 1 mese dopo...
Buona sera, in merito ad info.. sul materiale PLA dove si cestina? nella indifferenziata o nella plastica?  Io che non ho spazio, e devo stampare nella camera da letto, anche se ritenuto il meno pericoloso, dal punto di vista dei vapori sprigionati dell'estrusione. Mi domando ci posso dormire, oppure sarebbe il caso di evitare?
Grazie.
Bisogna dire che poi la temperatura dipende soprattutto da 2 fattori.
-marca
-colore
Ho notato che filamenti della stessa marca avevano scostamenti di temperatura ideale anche di 20°,colore blu e grigio e venivano estrusi rispettivamente a 170 e 190.Notavo inoltre che con il colore blu,se estrudevo a 190° sembrava diventare azzurro e aumentavano i filamenti negli spostamenti,mentre tenendolo a 170 ha mantenuto lo stesso identico colore delle bobina,riducendo parecchio i filamenti
Mentre cambiando produttore,mantenendo il colore ho avuto grandi sbalzi. Colore bianco che stampavo tranquillamente a 180°,cambiando produttore ho dovuto aumentare 210
E sto parlando sempre di PLA.
Secondo me,ogni singola bobina di filamento ha le sue "temperature" da testare,provare e trovare il giusto compromesso.
Comunque quoto quello gia detto prima.Con il PLA più bassa è la temperatura meglio è (non nel primo strato),ma è vero anche che più velocemente si raffredda,meglio è,soprattutto nelle stampe di oggetti piccoli
