Ciao uso cura 3.5 su un pc i5-2500 3.30 GHz con 4 gb di ram e scheda video invidia geforce gt 610 e Windows 7 professional.
Quando cerco di caricare qs file https://www.thingiverse.com/thing:2014307 che si chiama groot v1_1M merged.stl si vede solo un poligono nero..altre volte si vede ma si blocca lo slicing...puo' essere un problema di poca potenza del computer?
se si e' la ram o la scheda video?
grazie per la risposta
  • Risposte 2
Ciao! Dalla sorgente:
Cita
I recommend using the high detail version to capture all the details i put on. But if your slicer freezes/crashes, use low detail version, as the high detail version has several million polygons and requires more RAM/computing power to be sliced.
A quanto pare la complessità dei modelli ad alta definizione potrebbe causare problemi di computazione ad alcuni PC, principalmente per problemi d'allocazione di RAM. Apro una parentesi, una GPU in linea di massima rallenta la rappresentazione del modello ma quasi tutte sono in grado di ultimare il task, se si va incontro a crash il problema risiede nella memoria in quanto non si è proprio in grado di ultimare l'operazione richiesta.
Hai provato con un altro slicer? Puoi comunque stamparlo a componenti in "bassa" risoluzione in Cura.
