Delta autocostruita
Con Marlinkimbra ho messo come impostazioni meccaniche:
Auto bed level bilinear
Algorithm of Minor Squares based on DC21 REpRapFirmware 7 points 3,2Kb
Z probe Manually
Enable LCD Bed Level
Step 0,025
Z Range 4
Grid Max points XY 7
XY Probe Speed 8000
Z Probe Speed 3600
Caricato il firmware tutto funziona correttamente, ma c'è una questione incomprensibile:
gli ultimi punti superano il range di 2 mm e non mi permette di livellarli. Il fatto è che il piano è livellato da Gcode su 3 punti prossimi alle torri con le viti. Io ho cioè prima dato i 3 punti manualmente e ho livellato il piano… poi per vedere come andava la funzione di livellamento da pannello ho azionato la procedura che però mi da risultati che non sono coerenti con la precedente fino all'inammissibilità del livellamento.
Ma dove ho detto nel firmware che non si possono superare i 2 mm? E poi perché li supera se il piano era praticamente a livello?
Ci sono settaggi migliori per una procedura manuale?
Una volta terminata la procedura con parametri corretti bisogna salvare con M500 o "salva in eeprom" dal pannello?
  • Risposte 0
