ButterflyKnife Inviato 18 Ottobre 2018 Inviato 18 Ottobre 2018 Salve, mi scuso a priori se ho sbagliato sezione per questo 3D (thread) ma sono completamente nuovo e quasta sezione mi sembrava la più appropiata! Ho finito di montare l' Anet a8 ho fatto un paio di prove con il filamento cinese e devo dire che stranamente si è comportato molto bene.Oggi arriva il corriere con il pla e decido di sostituirlo. Faccio riscaldare spingo un po verso il basso e lo esco,inserisco la bobbina nuova e provo a stampare e da subito un problema... come se il filo non uscisse ne estrudeva veramente una quantita ridicola . Spingo la vite e provo a infilarlo un po piu in basso niente non estrudeva bene, ma quando estrudevo a 'mano' (spingendo il filamento) scorreva tranquillamente .Ho spento la macchina sono andato su Cura per sistemare i vari parametri (stampo a 1mm) ritorno alla stampante provo a far uscire il filamento ma risulta come bloccato.Ho smontato la ventolina dell aria (entrambe) per vedere il filamento ed effettivamente risulta bloccato esattamente dove inizia l ugello... come mi devo comportare vorrei stampare qualcosina non sto piu nella pelle. Se sono stato poco chiaro mi scuso e posso allegare anche delle foto se volete! Cita
marcottt Inviato 18 Ottobre 2018 Inviato 18 Ottobre 2018 a quale temperature hai fatto queste manovre? di solito con il pla non ci sono grossi problemi se operi sopra i 170/180 gradi. Io proverei di nuovo a scaldare un po' diciamo a 200 gradi e vedere se da un verso o dall'altro si risolve, se no puoi provare una manovra (non ricordo come la chiamano adesso) che in pratica consiste nello scaldare il filamento a tipo 200 gradi poi lasciare raffreddare e quando arriva sui 90 gradi tirare indietro (con le mani) e con forza il filamento... in questa maniera il nozzle viene pulito abbastanza bene. vediamo se qualcun altro risponde in maniera più precisa oppure guarda un po' su internet a riguardo 1 Cita
ButterflyKnife Inviato 18 Ottobre 2018 Autore Inviato 18 Ottobre 2018 Allora ho fatto una prova a 220 gradi ma niente neanche cosi ne esce e neanche entra(estruso) ora sto provando a smontare l estrusore per fare una torsione (come da consiglio) Aspetto una vostra risposta.. prima di procedere! 4 minuti fa, Marcottt dice: a quale temperature hai fatto queste manovre? di solito con il pla non ci sono grossi problemi se operi sopra i 170/180 gradi. Io proverei di nuovo a scaldare un po' diciamo a 200 gradi e vedere se da un verso o dall'altro si risolve, se no puoi provare una manovra (non ricordo come la chiamano adesso) che in pratica consiste nello scaldare il filamento a tipo 200 gradi poi lasciare raffreddare e quando arriva sui 90 gradi tirare indietro (con le mani) e con forza il filamento... in questa maniera il nozzle viene pulito abbastanza bene. vediamo se qualcun altro risponde in maniera più precisa oppure guarda un po' su internet a riguardo Cita
Gigi Inviato 18 Ottobre 2018 Inviato 18 Ottobre 2018 scaldi a 200 infili il filamento e spingi un po' fai freddare l'estrusore lo riscaldi nuovamente a 100 gradi tiri il filamento dall'alto se ti va bene, stappi l'etrusore e hai risolto altrimenti devi smontare e sostituire l'ugello Cita
ButterflyKnife Inviato 18 Ottobre 2018 Autore Inviato 18 Ottobre 2018 1 ora fa, Gigi dice: scaldi a 200 infili il filamento e spingi un po' fai freddare l'estrusore lo riscaldi nuovamente a 100 gradi tiri il filamento dall'alto se ti va bene, stappi l'etrusore e hai risolto altrimenti devi smontare e sostituire l'ugello Grazie per il consiglio.. ho provato ma niente.. con una pappagallo a mo di serra e una pinza ho svitato l ugello da 0.4 ma risulta otturato.. anche senza ugello però quando provo a spingere non cade niente.. il filo risulta come bloccato in quel pezzetto quadrato sopra all ugello.. scusate per la terminologia assente ma sono pur sempre un novellino in questo campo! Cita
ButterflyKnife Inviato 18 Ottobre 2018 Autore Inviato 18 Ottobre 2018 Ciao gigi piccolo upgrade..ho fatto tutto a caldo ed ho tolto il filo correttamente spurgando l'estruttore! ora mi ritrovo con il bed di nuovo fuori asse ..oggi sono troppo stanco,domani con calma calibro e spero di stampare! Cita
ButterflyKnife Inviato 18 Ottobre 2018 Autore Inviato 18 Ottobre 2018 25 minuti fa, ButterflyKnife dice: Ciao gigi piccolo upgrade..ho fatto tutto a caldo ed ho tolto il filo correttamente spurgando l'estruttore! ora mi ritrovo con il bed di nuovo fuori asse ..oggi sono troppo stanco,domani con calma calibro e spero di stampare! Anzi secondo te.. mi conviene comprare un sensore di auto level? Cita
