salve a tutti,
-Ho un problema con la mia stampante LESHP Z1, quando vado a fare il settaggio degli zeri, fa quello in x poi quello in y e quando si tratta di fare quello in z, il "carro" non scorre verso il basso  e i motori sembra che sforzino tantissimo, ho provato a rimuovere le guide rettificate (che ho dovuto spingere dentro a "forza" nei fori del telaio(erano fuori asse di circa 3-4mm) ) e a smontare le barre trapezoidali per pulirle e oliarle, verificando non ci fossero bave o altri elementi che potessero ostruire in passaggio,ho provato inoltre ad allentare tutto il telaio per renderlo più "comodo" ai movimenti, ma in ogni caso caso i motori riescono a muoversi di pochi millimetri vibrando parecchio.
-ho provato a far girare i motori senza collegarli alle barre filettate e ho notato che non giravano, è normale ??
  • Risposte 1
Se provi a far girare i motori quando la stampante è alimentata è normale che non riesci a girarli, devi spegnerla oppure dal menù devi disabilitarli.
La cosa migliore per fare queste prove è spegnere la stampante e scollegarli dal loro connettore, così si evitano possibili danni all'elettronica se li fai girare troppo velocemente perchè in questo caso generano tensione e potrebbero rompere l'elettronica di comando.
Una volta che li hai liberati allora potrai fare tutti gli aggiustamenti che servono.
