dvd331 Inviato 19 Ottobre 2018 Condividi Inviato 19 Ottobre 2018 Buongiorno ho da poco comprato una Ender 3 ed ho inziato a fare le prime prove, riscontrando tuttavia diverse problematiche. Stampando l'oggetto di prova contenuto nel software (già in Gcode) la stampa è venuta ottima, mentre gli oggetti di prova creati da me invece sono pessimi. Deduco che siano problemi di impostazioni dello slice quindi. Giusto? Intanto mi venivano gli strati staccati tra loro. Alla fine ho pensato che fosse un problema di velocità ed ho abbassato da 80 mm/s a 60 mm/s. Questo ha migliorato moltissimo l'adesione degli strati ma mi è rimasto un problema di "onde trasversali" sulle pareti verticali che non mi so spiegare, visto che gli strati vengono stesi in maniera orizzontale. E la facciata superiore è piena di buchi. E' un problema di impostazioni anche questo secondo voi? Come faccio a vedere che impostazioni ha il gcode dell'esempio, visto che viene bene e vorrei copiarle? Il cubetto 20x20x20 presenta gli stessi difetti. Facciata superiore bucherellata, pareti (tranne una) con l'effetto onde, tra l'altro non è venuto perfettamente cubico. Sono molto inesperto e quindi chiedo scusa per le molte domande, probabilmente banali, che vi pongo. Grazie a tutti. Davide Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gigi Inviato 19 Ottobre 2018 Condividi Inviato 19 Ottobre 2018 apri il gcode con un editor di testo e vedi che impostazioni ci sono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Chimera Inviato 19 Ottobre 2018 Condividi Inviato 19 Ottobre 2018 usci cura 3 se si prova un altro silcer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dvd331 Inviato 22 Ottobre 2018 Autore Condividi Inviato 22 Ottobre 2018 Il 19/10/2018 at 13:26, Chimera dice: usci cura 3 se si prova un altro silcer Ho provato con Slic3r. Il cubetto viene molto più pieno (ma questo penso dipenda solo dalle impostazioni) e non presenta più l'effetto onde. Ha un po' di ritrazione della base ma soprattutto la facciata superiore non viene bella piena e chiusa ma con dei vuoti anche tra riempimento e pareti. A cosa è dovuto? Quali sono i parametri da modificare per intervenire in questo senso? Poi c'è uno spigolo verticale su 4 che presenta della deformazione in ogni strato. Perchè? Il 19/10/2018 at 11:32, Gigi dice: apri il gcode con un editor di testo e vedi che impostazioni ci sono Intanto grazie del consiglio. Ti riporto la prima parte del codice e io vedo l'altezza di layer, lo spessore delle pareti ed il riempimento. Però non trovo altre informazioni tipo la velocità di stampa, lo strato superiore ed inferiore, la ritrazione. Penso che possano essere determinanti ma non li vedo. M109 S200.000000 ;Sliced at: Tue 13-03-2018 09:03:51 ;Basic settings: Layer height: 0.15 Walls: 1.2 Fill: 15 ;Print time: 5 hours 7 minutes ;Filament used: 13.088m 39.0g ;Filament cost: None ;M190 S0 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S200 ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F3600 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F3600 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ;Layer count: 578 ;LAYER:0 M107 G0 F3600 X83.288 Y86.266 Z0.200 ;TYPE:SKIRT G1 F1200 X85.122 Y84.701 E0.08019 G1 X86.877 Y83.755 E0.14650 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gigi Inviato 22 Ottobre 2018 Condividi Inviato 22 Ottobre 2018 dipende dallo slicer che hanno usato. per esempio simplify3d mette tutti i valori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dvd331 Inviato 23 Ottobre 2018 Autore Condividi Inviato 23 Ottobre 2018 grazie per l'assistenza. Andando a tentativi con le impostazioni sono riuscito a raffinare la stampa a livello discreto. Non ho ancora capito tutto ma insomma, ne sto venendo a capo. So almeno dove mettere le mani. Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
