Certamente! Come per la stragrande maggioranza delle altre stampanti 3D hai la possibilità di impostare un ABL ( Auto Bed Leveling ).
Dovrai acquistare un sensore, la tipologia di rilevazione (induttiva, capacitiva, meccanica, ...) dipende su che cosa stampi (vetro, alluminio, ...)
In base alle caratteristiche elettroniche di questo potresti dover regolare la tensione in uscita per collegarlo alla mainboard della stampante. In questo caso puoi benissimo assemblarti un piccolo circuito oppure acquistarne di già fatti ( vedi: optocoupler )
Ti servirà un po di cavo, preferibilmente rivestito in silicone, dei terminali a forcella, connettori JST.
Per montare fisicamente il sensore alla stampante dovrai stampare un supporto ad-hoc, ne trovi diversi anche su thingiverse.
Configurazione del firmware et voilà!
  • 2 settimane dopo...
Che sensore consigli per vetro ??
Con il vetro puoi utilizzare un sensore capacitivo oppure un bltouch.
Personalmente utilizzo da tempo un sensore capacitivo e mi ci trovo bene, ma è noto che la misurazione di questa tipologia di sensori è affetta da variabili come temperatura e umidità che talvolta possono portare ad imprecisioni.
Il bltouch è un sensore puramente meccanico in quanto il funzionamento è dato da una sondina che rileva il piano sottostante al tocco. Non si porta dietro quindi i problemi ambientali dei capacitivi e funziona su una vastissima tipologia di materiali come puoi immaginare.
