Max_ta Inviato 18 Dicembre 2014 Inviato 18 Dicembre 2014 Ciao a tutti, finalmente la a Vinci 1.0 è arrivata Sto rileggendo le varie discussioni postate da voi amici esperti, per farmi nuovamente un idea delle cose da fare, dandoci una priorità.A proposito, alcuni di voi dicono di aver migliorato la qualità della stampa utilizzando vari trucchetti ... ma non esiste una lista? Cita
Ospite Inviato 18 Dicembre 2014 Inviato 18 Dicembre 2014 non sarebbe male fare una bella lista di hack della da vinci.. Cita
27rosso Inviato 18 Dicembre 2014 Inviato 18 Dicembre 2014 già già!!!io mi sto trovando molto bene... non sarebbe male poter migliorare qualcosina.. anche a livello di software--- 1 Cita
Max_ta Inviato 18 Dicembre 2014 Autore Inviato 18 Dicembre 2014 ...io ho già il primo problema con l'installazione del software sul mio PC con Windows 8. Internal error: Expression error 'Runtime Error (at 13:841): SWbemObjectSet: Accesso negato'...non ce verso di farlo andare!Il demo del vaso invece sembra stia procedendo bene. Cita
Aleccs75 Inviato 19 Dicembre 2014 Inviato 19 Dicembre 2014 ...io ho già il primo problema con l'installazione del software sul mio PC con Windows 8. Internal error: Expression error 'Runtime Error (at 13:841): SWbemObjectSet: Accesso negato' ...non ce verso di farlo andare! Il demo del vaso invece sembra stia procedendo bene. Stai utilizzando il software dal CD o l'hai scaricato dal sito xyz? Cita
Max_ta Inviato 19 Dicembre 2014 Autore Inviato 19 Dicembre 2014 Stai utilizzando il software dal CD o l'hai scaricato dal sito xyz? Provato con entrambi, prima il CD, poi ho scaricato l'ultima release dal sito....ma purtroppo stesso errore. Ho anche trovato una procedura che disattiva la validazione dei certificati su windows 8 (probabilmente il driver che forniscono non è certificato microsoft), ma anche dopo questa modifica il problema rimane. Ho mandato una segnalazione alla loro assistenza. Comunque oggi proverò ad installarlo sul portatile e vediamo come va..... Cita
tetsuo86 Inviato 19 Dicembre 2014 Inviato 19 Dicembre 2014 Quell'errore dovrebbe essere dato dal Java 1 Cita
Max_ta Inviato 20 Dicembre 2014 Autore Inviato 20 Dicembre 2014 Quell'errore dovrebbe essere dato dal Java ...in che senso? problemi di versione? ..Ora provo ad aggiornarlo e ti faccio sapere ...installata ultima versione di Java, disinstallando vecchia, ma il problema persiste. Ora provo ad installare sul portatile. Sul portatile tutto ok (ora vai a capire perchè sul fisso non va!!) Ho installato la versione xyzware 1.1.30.16, ho letto che dovrebbe essere l'ultima versione software "tranquilla" senza problemi, giusto? Cita
