Geeetech B con gt2560
Dopo aver avviato la stampa , noto che il bed non sale e quindi la stampa non si avvia. Ogni volta devo andare a toccare,con la punta di un cacciavite , la vite che si trova sulla gt2560 che stringe il filo che va al bed. Quando dico toccare vuol dire proprio appoggiare il cacciavite sopra senza fare altro e poi il piatto inizia a salire.
In passato ho anche notato che se avvicinavo il calibro ai giunti dell'asse z e lo facevo toccare, la stampante perdeva la connessione usb con il pc
Cosa può essere e come posso risolvere?
grazie
sono problemi eletrtici, nel primo caso è un problema nel connettore stesso o nella relativa pista sulla scheda madre. volendo potresti rimuovere il connettore saldando direttamente il cavo o sostituire il connettore in ogni caso prima ripasserei la pista sulla scheda madre....
il secondo sembra un problema di cortocircuito... ma il calibro è elettrico? se fosse darei la colpa al calibro piuttosto che alla stampante...
Più che altro forse è metallico e crea un corto oppure muove il connettore.. È un po' strano, se succede costantemente cerca di capire se è il semplice contatto oppure la forza che imponi a far funzionare il bed
Il 21/10/2018 at 11:47, Marcottt dice:
Qualsiasi temperatura mi fa questo difetto quindi non saprei. Ho provato tipo a muovere i cavi ma non succede niente. Soltanto appoggiando la punta metallica del mio cacciavite parte il riscaldamento ( lo noto dalla lucina del bed che si accende)
