buon di so che il PLA non è tossico  ma ricavato da materie prime naturali
ora mi chiedevo che temperature potrebbe sostenere una volta stampato
mi divertiva fare delle capsule caffe ma sto capendo pro e contro ? ho visto che le macchinette arrivano ad una temperatura di 90° c.a. ed idea mia dovrebbe manterere bene il PLA a questa temperatura
???? suggerimenti
Ciao! In linea generale il PLA ha una temperatura di transizione vetrosa (Tg) tra i 60-65° .
Alcune bobine offrono proprietà chimiche leggermente superiori, ma non credo esista del PLA adatto alla temperatura di 90°. Lieto di essere corretto se qualcuno sa dirmi di più!
Inoltre devi tenere presente che dovrai stampare del materiale adatto al contatto di alimenti. Se cerchi sempre il PLA, KeyTech ne produce una versione con certificazione italiana per l'uso alimentare. Altrimenti il PET o PETG è un materiale consigliato ( impiegato per produrre bottiglie di plastica dell'acqua ) .
;9 DIFFERENZE TRA PETG E PET??
  Il 20/10/2018 at 09:39, Edoardo C. ha scritto:
Ciao! In linea generale il PLA ha una temperatura di transizione vetrosa (Tg) tra i 60-70° .
Expand
DIFFERENZA TRA PETG E PET ?
GRAZIE
In parole povere, una lettera e poco più.
In realtà, più nello specifico, il PETG ha la stessa composizione del PET più l'aggiunta di molecole di glicole ( o idolo ). Questo riduce al minimo l'effetto del processo di cristallizzazione rendendo il PETG più solido. Inoltre alza la T, rendendo però preferibile il PET al PETG nell'ambito del riciclaggio ( motivo per cui le bottiglie sono in PET ).
Se non sbaglio il PETG è anche più sensibile alla luce UV.
Il petg è un pet a cui hanno aggiunto credo glicole per rendere più facile la stampa. Trovi molto molto materiale su internet. In generale la resistenza al calore del pla è scarsa.... Al sole di estate si rammolisce. In auto si scioglie proprio
???? suggerimenti
Dimenticavo... Il pla forse non è tossico ma non è lavorato per prodotti alimentari quindi né i macchinari né gli additivi tipo il colore lo sono pensati.
Expand
che mi consiglieresti di usare ?
hai qualche soluzione
GRAZIE
 GRAZIE
Expand
I materiali adatti al contatto con gli alimenti sono il PLA, PET e PETG ( forse anche qualcos'altro ma nell'ambito consumer non credo ) .
Nessuno di questi 3 sono resistenti alle elevate temperature, si va dai 60 ai 75 °C , nettamente inferiori rispetto ai 90 °C indicati.
Mi spiace ma i requisiti cozzano tra loro, dovresti verificare con una buona accuratezza la temperatura ( c'è di mezzo la salute ) che deve sopportare la capsula stampata e sperare che rientri nella Tg del PETG.
  • Thanks 1
uhmm... non so se la capsula caffè è una buona idea.... deve essere sottile e resistente al calore... la stampa 3d non ama queste due condizioni già come inizio....
  • Thanks 1
